Per rimuovere una cella di una riga:
- Identificare il file HTML che si desidera modificare all'interno dell'insieme di template personalizzato, ed aprirlo con un redattore di testo.
- Individuare la riga che contiene la cella che si vuole eliminare, per esempio:
<tr>
<th>PowerMILL Version</th><td>{version} CodeBase {codebase}</td>
</tr>
- Utilizzare <!-- e --> per commentare la parte appropriata di codice:
<tr>
<th>PowerMILL Version</th><!--<td>{version} CodeBase {codebase}</td>-->
</tr>
Ora la cella tra i commenti è nascosta, ma l'intestazione della tabella in questa riga è ancora visualizzata.
- Salvare il file.
- Provare ad utilizzare il template per verificare se il risultato è soddisfacente.
Per rimuovere una riga di celle:
- Individuare la riga contenente le celle che si vuole eliminare, per esempio:
<tr>
</tr>
- Utilizzare <!-- and --> per commentare l'intera riga:
<!--<tr>
</tr>-->
Tutte le celle nella riga commentata sono ora nascoste.
- Salvare il file.
Per rimuovere una cella in una colonna unificata:
- Individuare l'area della riga unificata (indicata con l'attributo colspan), ad esempio:
<tr>
<th>Block</th>
<td colspan="3">
{block.limits.x.max-block.limits.x.min} ×
{block.limits.y.max-block.limits.y.min} ×
{block.limits.z.max-block.limits.z.min}
</td>
</tr>
- Indicare la cella che si desidera eliminare, ad esempio:
<!--{block.limits.x.max-block.limits.x.min} ×-->
- Poiché si stanno cancellando delle celle in una colonna unificata, sarà necessario diminuire il valore colspan:
<td colspan="2">
- Salvare il file.
Per rimuovere una cella in una riga unificata:
- Individuare l'area della riga unificata (indicata dall'attributo rowspan), per esempio:
<tr>
<td rowspan="3">{strategy}</td>
</tr>
<tr>
<th>Diameter</th><td>{tool.diameter}</td>
</tr>
<tr>
<th>Tip radius</th><td>{tool.tip_radius}</td>
</tr>
<tr>
<th>Length</th><td>{tool.length}</td>
</tr>
- Commentare la cella che si desidera eliminare, ad esempio:
<!--<tr>
</tr>-->
- Poiché la cella che si sta eliminando è parte di una riga unificata, si devono diminuire i valori rowspan :
<td rowspan="2">
- Salvare il file.
Suggerimento: È possibile aprire di nuovo il file ed eliminare la stringa commentata per il codice.
