È possibile selezionare punti su una superficie usando sequenze di pattern semplici.
- Selezionare la freccia della direzione sulla superficie per selezionare la direzione del pattern di punti.
- Fare clic sulla scheda Strumenti di superficie > pannello Selezione > Curve > Pattern di punti.
- Usare la finestra di dialogo Selettore pattern per selezionare i punti di superficie:
- Seleziona ogni n punto - consente di selezionare ogni n° punto a partire dal primo punto nell'intervallo, in cui n è il numero immesso. Se si inserisce 3, il primo punto nell'intervallo, seguito da ogni 3° punto.
- nell'intervallo da a a b - l'intervallo dei punti in cui selezionare.
- Su ogni m curva - consente di selezionare punti da ogni m° curva a partire dalla prima curva nell'intervallo, in cui m è il numero immesso. Se si inserisce 3, i punti sono selezionati nella prima curva nell'intervallo seguita da ogni 3° curva.
- nell'intervallo da x a y - l'intervallo delle curve in cui sono selezionati i punti.
- Aggiungi a selezione - selezionare questa casella di controllo per aggiungere la selezione alla selezione esistente di punti. Deselezionare la casella di controllo per eseguire una nuova selezione.
- Fare clic su OK per accettare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
