Scalatura secondo il volume proiettato
Questa opzione ridimensiona le superfici e i solidi in base al loro volume come proiettati sul piano di lavoro attivo. Le superfici chiuse sono scalate come ci si aspetterebbe in quanto non vi è ambiguità sul volume. Tuttavia, il volume delle superfici aperte è ambiguo e può causare risultati imprevisti. Ad esempio, non è possibile definire il volume di una sfera che ha una forma curva non circolare tagliata da essa a meno che non si applichino delle regole.
Per evitare ambiguità, in PowerShape è possibile proiettare la superficie sul piano attivo corrente, quindi eseguire i calcoli del volume. L'algoritmo del volume di scala è spiegato nella prossima sezione.
Per scalare secondo il volume proiettato:
  1. Selezionare una superficie.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica > pannello Trasforma > Scala.
    Sono visualizzate la barra degli strumenti Scala e il contrassegno di origine della scala.
  3. Spostare l'origine della scala come necessario.
  4. Per mantenere l'oggetto originale, fare clic su .
  5. Selezionare Volume proiettato nell'elenco a discesa della barra degli strumenti. È visualizzato il valore del volume proiettato corrente.
  6. Selezionare il volume desiderato o inserire un nuovo valore nell'elenco a discesa.
    La superficie e il solido sono scalati quando si preme Invio. Le superfici primitive sono convertite in Power Surface e i solidi primitivi in solidi generali.
  7. Per bloccare il fattore di scalatura di qualsiasi asse su 1, fare clic sul pulsante di blocco pertinente .
  8. Fare clic su Applica per accettare le modifiche o su Annulla.
