I sistemi con flusso del refrigerante variabile (VRF) variano il flusso del refrigerante verso le unità interne in base alla richiesta.
Oggetti richiesti
Il ventilconvettore con flusso del refrigerante variabile (VRF) deve avere le seguenti proprietà.
- Deve essere associato ad una zona con climatizzazione.
- Deve essere connesso ad un circuito del flusso del refrigerante variabile.
Ipotesi di progettazione
- Se la proprietà Ventilazione di aspirazione è selezionata, si verificherà quanto segue.
- L'unità fornirà il flusso del ricambio d'aria di progetto.
- La ventola funzionerà costantemente durante le ore occupate.
- Se la proprietà Ventilazione di aspirazione non è selezionata, si verificherà quanto segue.
- L'unità non fornirà alcuna ventilazione.
- La ventola si accenderà e si spegnerà per soddisfare le esigenze di condizionamento dell'aria.
| Proprietà
Valore
Note
| Flusso d'aria di sistema
Costante
| Temperatura dell'aria di mandata di raffreddamento
12.78°C
| Temperatura dell'aria di mandata di riscaldamento
40°C
Serpentina di raffreddamento
La serpentina di raffreddamento presenta le seguenti ipotesi:
- Il rapporto calore percepibile-latente viene ridimensionato automaticamente per soddisfare le esigenze del sistema durante il dimensionamento.
| Proprietà
Valore
Note
| Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina
12.78°C
Serpentina di riscaldamento
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
- Si tratta di una serpentina di riscaldamento a singola velocità DX.
| Proprietà
Valore
Note
40°C
Serpentina di riscaldamento supplementare
Si tratta di una serpentina della resistenza elettrica con un'efficienza di 1.0.
Ventola di mandata
La ventola di mandata ha le seguenti proprietà.
| Proprietà
Valore
Note
| Aumento di pressione
250 Pa
| Efficienza totale
70%
| Efficienza del motore
90%
