Un'unità alimentata da ventola in parallelo è dotata di una ventola che funziona solo nella modalità di riscaldamento per estrarre aria di ritorno calda dal vano tecnico del controsoffitto.
Il flusso d'aria viene ridimensionato per il picco percepibile in un sistema dell'aria tradizionale e solo la ventilazione per un sistema di ricambio d'aria dedicato (DOAS).
| Proprietà | Valore | Note |
| Temperatura dell'aria di mandata di raffreddamento | N/D | Determinata dal sistema dell'aria (in genere 12.7778°C). |
| Temperatura dell'aria di mandata di riscaldamento | 40°C |
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
| Temperatura dell'aria che entra nella serpentina | Varia | Determinata dal sistema dell'aria (in genere tra 12.7778°C e 18.3333°C per default). |
| Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina | 40°C | |
| Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda se la serpentina dell'acqua calda viene utilizzata nel sistema. |
| Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda se la serpentina dell'acqua calda viene utilizzata nel sistema. |
La ventola di mandata ha le seguenti proprietà.
| Aumento di pressione | 250 Pa | |
| Efficienza totale | 70% | |
| Efficienza del motore | 94% | |
| Modalità di flusso | Costante |
