Le serpentine della ventola forniscono aria condizionata ad un'area mediante il ricircolo dell'aria nelle serpentine stesse. Un'unità ventilconvettore a quattro tubazioni quattro tubi è composta da una ventola, un filtro dell'aria, una serpentina di raffreddamento dell'acqua refrigerata e una serpentina di riscaldamento dell'acqua calda.
Se la proprietà Ventilazione di aspirazione è selezionata, si verificherà quanto segue.
Se la proprietà Ventilazione di aspirazione non è selezionata, si verificherà quanto segue.
| Proprietà | Valore | Note |
| Flusso d'aria di sistema | Costante | |
| Temperatura dell'aria di mandata di raffreddamento | 12.78°C | |
| Temperatura dell'aria di mandata di riscaldamento | 40°C |
La serpentina di raffreddamento presenta le seguenti ipotesi.
| Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina di progetto | 12.78°C | |
| Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua refrigerata | N/D | Impostata dal circuito acqua refrigerata. |
| Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua refrigerata | N/D | Impostata dal circuito acqua refrigerata. |
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
| Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina | 40°C | |
| Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda. |
| Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda. |
La ventola di mandata presenta le seguenti ipotesi.
| Aumento di pressione | 250 Pa | |
| Efficienza totale | 70% | |
| Efficienza del motore | 94% |
