Utilizzare la scheda Impostazioni della finestra di dialogo Stili di visualizzazione analisi per configurare gli elementi visibili di uno stile.
gruppo Impostazioni
menu a discesa Impostazioni aggiuntive
(Stili di visualizzazione analisi). Il contenuto della scheda Impostazioni varia in base allo stile di visualizzazione dell'analisi.
| Nome | Descrizione |
| Mostra linee di griglia | Visualizza una griglia sulla superficie colorata. |
| Spessore di linea | La larghezza in pixel delle linee della griglia. |
| Colore | Il colore delle linee della griglia. |
Forma |
La forma del contrassegno. |
| Dimensioni (in unità dimensionali della tavola) | La dimensione della forma del contrassegno. |
| Etichette di testo su contrassegni |
Specifica la frequenza dei testi etichetta dei punti di dati come indicato di seguito: Nessuna. Disattiva i testi etichetta. Mostra tutto. Visualizza le etichette su ogni punto dati fornito dall'analisi. Mostra predefiniti. Visualizza le etichette sui punti dati specificati dall'analisi (impostazione di default). |
| Tipo di testo (dimensioni, carattere, colore e sfondo) | Proprietà dei caratteri per le etichette di testo sui contrassegni. |
| Arrotondamento | Imposta il fattore di arrotondamento del valore visualizzato per il testo del contrassegno. |
| Fattore di arrotondamento | Esempio di incremento per l'arrotondamento. |
| Linee di intercettazione |
Specifica la posizione delle linee di intercettazione come indicato di seguito: Nessuna. Solo contorno del diagramma. Mostra tutto. Visualizza le linee di intercettazione in corrispondenza di ogni punto dati fornito dall'analisi. Mostra predefiniti. Visualizza linee di intercettazione in corrispondenza dei punti dati specificati dall'analisi (impostazione di default). |
| Spessore di linea | La larghezza in pixel delle linee di intercettazione. |
| Colore | Il colore delle linee di intercettazione. |
| Etichette di testo su diagrammi | Specifica la frequenza dei testi etichetta dei punti di dati come indicato di seguito: Nessuna. Disattiva i testi etichetta. Mostra tutto. Visualizza le etichette su ogni punto dati fornito dall'analisi. Mostra predefiniti. Visualizza le etichette sui punti dati specificati dall'analisi (impostazione di default). |
| Tipo di testo (dimensioni, carattere, colore e sfondo) | Proprietà dei font per le etichette di testo sui diagrammi. |
| Arrotondamento | Imposta il fattore di arrotondamento del valore visualizzato per il testo del diagramma. |
| Trasparenza riempimento | Percentuale di trasparenza del diagramma. 0% indica un riempimento completamente opaco. |
| Etichette di testo su vettori |
| Tipo di testo (dimensioni, carattere, colore e sfondo) | Proprietà dei font per le etichette di testo sui vettori. |
| Arrotondamento | Imposta il fattore di arrotondamento del valore visualizzato per il testo del vettore. |
| Spessore di linea freccia | La larghezza in pixel della freccia del vettore. |
| Scala freccia | La lunghezza della punta della freccia rispetto alla lunghezza della freccia del vettore. Selezionare Nessuna scala (impostazione di default), 5% 10%, 15% o 20%. |
| Posizione relativa | La posizione della freccia vettore in relazione al proprio punto dati di origine. Selezionare A punto dati o Da punto dati. |
| Orientamento vettoriale | L'orientamento della freccia vettore. Selezionare Lineare o Arco attorno asse vettoriale. |
| Mostra linee di griglia | Visualizza una griglia sulla superficie deformata. |
| Mostra curva di livello | Consente di visualizzare una curva di livello sulla superficie deformata. |
| Spessore di linea | La larghezza in pixel delle linee di deformazione. |
| Colore | Il colore delle linee di deformazione. |
| Etichette di testo |
Specifica la frequenza dei testi etichetta dei punti di dati come indicato di seguito: Non mostrare. Disattiva i testi etichetta. Mostra tutto. Visualizza le etichette su ogni punto dati fornito dall'analisi. Mostra predefiniti. Visualizza le etichette sui punti dati specificati dall'analisi (impostazione di default). |
| Tipo di testo (dimensioni, carattere, colore e sfondo) | Proprietà dei font per le etichette di testo sui diagrammi di deformazione. |
| Arrotondamento | Imposta il fattore di arrotondamento del valore visualizzato per il testo dell'etichetta. |
| Trasparenza riempimento | Percentuale di trasparenza del diagramma di deformazione della superficie. 0% indica un riempimento completamente opaco. |
