Una pompa di calore terminale monoblocco (PTHP) è costituita da un sistema di refrigerazione non rivestito separato installato in un armadio di funzione e configurazione simili a quelle di un condizionatore d'aria terminale monoblocco (PTAC). Utilizza la refrigerazione a ciclo invertito come prima fonte di calore.
Se la proprietà Ventilazione di aspirazione è selezionata, si verificherà quanto segue.
Se la proprietà Ventilazione di aspirazione non è selezionata, si verificherà quanto segue.
| Proprietà | Valore | Note |
| Flusso d'aria di sistema | Costante | |
| Temperatura dell'aria di mandata di raffreddamento | 12.78°C | |
| Temperatura dell'aria di mandata di riscaldamento | 40°C |
La serpentina di raffreddamento presenta le seguenti ipotesi.
| Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina | 12.78°C | |
| COP | 3.0 |
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
| Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina | 40°C | |
| COP | 5.0 | |
| Temperatura operativa minima | -8.0°C |
Si tratta di una serpentina della resistenza elettrica con un'efficienza di 1.0.
La ventola di mandata ha le seguenti proprietà.
| Aumento di pressione | 250 Pa | |
| Efficienza totale | 70% | |
| Efficienza del motore | 94% |
