Il circuito a flusso del refrigerante variabile (VRF) è dotato di un condensatore VRF. Come opzione, il condensatore potrebbe essere raffreddato ad acqua, nel qual caso è associato ad un circuito del condensatore.
| Proprietà | Valore | Note |
| Valore nominale COP di raffreddamento | 3.3 | |
| Valore nominale COP di riscaldamento | 3.5 | |
| Temperatura di ricambio d'aria minima in caso di riscaldamento | -20°C | |
| Temperatura di ritorno del circuito a bassa temperatura | 15.5556°C | Impostata dal circuito acqua calda se la serpentina dell'acqua calda viene utilizzata nel sistema. |
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
| Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina | 40°C |
Si tratta di una serpentina della resistenza elettrica con un'efficienza di 1.0.
La ventola di mandata ha le seguenti proprietà.
| Aumento di pressione | 250 Pa | |
| Efficienza totale | 70% | |
| Efficienza del motore | 90% |
