Una pompa di calore ad acqua funziona in modo simile ad una pompa di calore ad aria tradizionale, ma estrae e dissipa calore per mezzo dell'acqua anziché dell'aria.
Oggetti richiesti
La pompa di calore ad acqua (WSHP) deve avere le seguenti proprietà.
- Deve essere associata ad una zona con climatizzazione.
- Deve essere connessa ad un circuito del condensatore.
Ipotesi di progettazione
- Se la proprietà Ventilazione di aspirazione è selezionata, si verificherà quanto segue.
- L'unità fornirà il flusso del ricambio d'aria di progetto.
- La ventola funzionerà costantemente durante le ore occupate.
- Se la proprietà Ventilazione di aspirazione non è selezionata, si verificherà quanto segue.
- L'unità non fornirà alcuna ventilazione.
- La ventola si accenderà e si spegnerà per soddisfare le esigenze di condizionamento dell'aria.
| Proprietà
Valore
Note
| Flusso d'aria di sistema
Costante
| Temperatura dell'aria di mandata di raffreddamento
12.78C
| Temperatura dell'aria di mandata di riscaldamento
40°C
Serpentina di raffreddamento
La serpentina di raffreddamento presenta le seguenti ipotesi.
- Ha una serpentina DX a singola velocità.
- Il rapporto calore percepibile-latente viene ridimensionato automaticamente per soddisfare le esigenze del sistema durante il dimensionamento.
| Proprietà
Valore
Note
| Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina
12.78°C
| COP
3.0
Serpentina di riscaldamento
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
- Si tratta di una serpentina di riscaldamento a singola velocità DX.
| Proprietà
Valore
Note
40°C
| COP
3.0
Serpentina di riscaldamento supplementare
Si tratta di una serpentina della resistenza elettrica con un'efficienza di 1.0.
Ventola di mandata
La ventola di mandata ha le seguenti proprietà.
| Proprietà
Valore
Note
| Aumento di pressione
300 Pa
| Efficienza totale
60%
| Efficienza del motore
80%
