È possibile modificare lo standard di progetto che determina i parametri specifici utilizzati per il calcolo e la creazione di rapporti sui dati della superficie del locale.
- Aprire un progetto con locali definiti.
- Fare clic sulla scheda Quantification
Roombook Extension
(Calculation Settings).
Lo standard di progetto corrente viene visualizzato nella parte superiore della finestra di dialogo Calculation Settings.
- Se è richiesto un altro standard, fare clic su Change.
- Nella finestra di dialogo Change Roombook Standard, in New Standard, specificare uno standard diverso.
- (Facoltativo) Selezionare Set as default for new projects per garantire che i progetti futuri utilizzeranno lo stesso standard.
- (Facoltativo) Selezionare Keep Surface Materials per trasferire i materiali assegnati al nuovo standard di progetto.
- Al termine:
- Fare clic su Restore Defaults per modificare le impostazioni di default dello standard precedente elencato sopra.
- Fare clic su Cancel per chiudere la finestra di dialogo Change Roombook Standard senza apportare modifiche.
- Fare clic su OK per cambiare lo standard di progetto come specificato.
Viene visualizzato un messaggio di avviso aggiuntivo per confermare che si desidera apportare le modifiche specificate o meno. Se si cambia lo standard di progetto, tutti i dati di Roombook esistenti vengono rimossi dal progetto (ad eccezione dei materiali assegnati se selezionati nella finestra di dialogo Change Roombook Standard).
