Un'unità alimentata da ventola in serie è dotata di una ventola che deve essere eseguita in modalità occupata per fornire l'aria di ventilazione alla zona.
| Proprietà | Valore | Note |
| Temperatura dell'aria di mandata di raffreddamento | N/D | Determinata dal sistema dell'aria (in genere 12.7778°C). |
| Temperatura dell'aria di mandata di riscaldamento | 40°C |
La serpentina di riscaldamento presenta le seguenti ipotesi.
| Temperatura dell'aria che entra nella serpentina | Varia | Determinata dal sistema dell'aria (in genere tra 12.7778°C e 18.3333°C per default). |
| Temperatura dell'aria che esce dalla serpentina | 40°C | |
| Temperatura alla bocca di entrata di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda se la serpentina dell'acqua calda viene utilizzata nel sistema. |
| Temperatura alla bocca di efflusso di progetto dell'acqua calda | N/D | Impostata dal circuito acqua calda se la serpentina dell'acqua calda viene utilizzata nel sistema. |
La ventola di mandata presenta le seguenti ipotesi.
| Aumento di pressione | 250 Pa | |
| Efficienza totale | 70% | |
| Efficienza del motore | 94% | |
| Modalità di flusso | Costante |
