Creazione del modello energetico: volumetrie
Prima di eseguire l'ottimizzazione energetica delle volumetrie, creare un modello energetico da masse che rappresentano il modello architettonico e strutture circostanti.
  1. Creare una o più masse per rappresentare l'intera struttura dell'edificio e gli edifici circostanti che ombreggeranno l'edificio.
  2. Per tutte le masse che rappresentano la struttura dell'edificio, creare i pavimenti di massa, secondo le esigenze.
  3. Per tutte le masse che rappresentano gli edifici circostanti, assicurarsi che i pavimenti di massa non vengono abilitati.
    Ad esempio, nell'immagine sopra, la massa rettangolare grigia rappresenta una struttura vicina che potrebbe ombreggiare l'edificio. I pavimenti di massa non sono abilitati.
  4. Fare clic sulla scheda Analizzagruppo Ottimizzazione energetica (Impostazioni energetiche).
  5. Nella finestra di dialogo Impostazioni energetiche, verificare le seguenti impostazioni:
    1. L'opzione Piano del terreno è impostata sul livello del piano del terreno.
    2. L'opzione Fase del progetto è impostata per la fase del progetto a cui le masse sono assegnate.
    3. L'opzione Profondità della zona perimetrale è impostata su 15' o 4572 millimetri.
    4. L'opzione Divisione della zona perimetrale è attivata.
  6. Fare clic sulla scheda Analizzagruppo Ottimizzazione energetica (Crea modello energetico).
    Viene visualizzato un messaggio che indica che la creazione del modello energetico potrebbe richiedere molto tempo, durante il quale Revit non sarà disponibile.
    Vedere Informazioni sul processo di creazione del modello energetico.
  7. Nella finestra di dialogo, selezionare Crea modello energetico.
    Quando il modello è pronto, la vista Modello energetico 3D lo visualizza.
    Alcuni elementi (come la massa) potrebbero non essere visibili nella vista corrente. Se necessario, modificare Sostituzioni visibilità/grafica.
  8. Quando si è soddisfatti del modello energetico, andare al passaggio successivo: generare l'analisi energetica.
