Le istanze di masse possono essere assegnate a qualsiasi workset, fase e variante di progetto.
Tenere presenti le seguenti limitazioni:
- Per unire la geometria di due masse e successivamente modificare le relazioni in varianti differenti, entrambe le masse devono essere copiate in ciascuna variante.
- Per modificare le relazioni tra due masse che si trovano in workset diversi, è necessario che entrambi i workset siano modificabili. In caso contrario, occorrerà prendere in prestito una o entrambe le masse dal proprietario del workset.
- Se le relazioni tra le masse variano da una fase all'altra, è possibile che sia necessario includere ciascuna massa in ogni fase.
