Per una famiglia di montanti rettangolari è possibile specificare l'angolo, l'offset, il profilo, la posizione e altre proprietà.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome | Descrizione |
Vincoli | |
Angolo | Ruota il montante attorno alla linea di griglia.
Immettere un valore compreso tra 90 e -90 gradi. Questo valore può essere utilizzato con il parametro Angolo per determinare il posizionamento del montante. |
Offset | Regola la posizione del montante rispetto alla facciata continua.
L'offset viene misurato dalla linea d'asse della famiglia di profili del montante. Per default, la linea d'asse viene allineata alla linea d'asse della facciata continua. |
Costruzione | |
Profilo | La forma 2D da estrudere lungo la linea di griglia per formare il montante.
Selezionare una famiglia di profili dall'elenco. È possibile utilizzare un profilo della libreria o creare e caricare un profilo personalizzato. |
Posizione | Modifica l'orientamento del montante.
Normale alla superficie (1) è la condizione tipica. Parallela al terreno (2) è adatta ai pannelli di facciata continua inclinati, ad esempio le vetrate inclinate. Questo valore può essere utilizzato con il parametro Angolo per determinare il posizionamento del montante. |
Montante angolare | Indica se il montante è un montante angolare.
Questo parametro non può essere modificato. Fa parte della definizione della famiglia di montanti di sistema. |
Spessore | La misurazione del montante compresa tra la parte anteriore della facciata continua e la parte posteriore.
Se è stato caricato un profilo personalizzato, questo valore viene calcolato dal profilo del montante.
Materiali e finiture | |
Materiale | Materiale del montante. |
Dimensioni | |
Larghezza sul lato 2 | La misurazione dalla linea di griglia ad un bordo del montante.
Utilizzare questo valore per regolare il montante a sinistra o a destra della linea di griglia, se necessario. Se è stato caricato un profilo personalizzato, questo valore viene calcolato dal profilo del montante. |
Larghezza sul lato 1 | La misurazione dalla linea di griglia ad un bordo del montante.
Dati identità | |
Nota chiave | Consente di aggiungere la nota chiave al montante o di modificare quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
Modello | Tipo di montante. |
Produttore | Produttore del montante. |
Commenti sul tipo | Commenti relativi al montante. |
URL | Imposta l'URL applicabile. |
Descrizione | Descrizione del montante. |
Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
Contrassegno tipo | Imposta il contrassegno del tipo di montante. |
Costo | Costo del montante. |
Numero OmniClass | Il numero nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
Titolo OmniClass | Il nome nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia. |
