Per mantenere l'integrità dei dati nella condivisione del lavoro basata su server, si utilizzano tre tipi di blocchi.
I blocchi a livello di elemento vengono acquisiti mediante l'estrazione di un workset, prendendo esplicitamente in prestito un elemento oppure modificandolo direttamente. Tali blocchi possono essere rilasciati quando un utente esegue il comando Sincronizza con centrale; il rilascio avviene sempre al completamento dell'operazione Rilascia workset/elementi.
Nel flusso di lavoro basato su server, i blocchi a livello di elemento vengono mantenuti in una raccolta di database SQLite. Ad esempio, i blocchi a livello di elemento acquisiti senza l'utilizzo di workset sono memorizzati nel file ElementPermissions.db3:
Poiché i blocchi a livello di elemento sono associati agli utenti mediante il nome utente di Revit (e non mediante un'istanza specifica di Revit, una workstation o una rete account utente), Revit Server considera due persone con lo stesso nome utente di Revit come un singolo utente. In questo caso, a ciascuno di essi è consentito modificare lo stesso elemento contemporaneamente, il ché può causare la perdita di dati e la corruzione del modello. Di conseguenza, ciascun utente che collabora in Revit Server deve assicurarsi di scegliere un nome utente di Revit univoco.
In alcuni casi può essere accettabile assumere l'identità di un altro utente adottando intenzionalmente il suo nome utente di Revit: se un utente deve modificare un elemento che è bloccato da un altro utente e tale utente non è disponibile per rilasciarlo, l'amministratore può assumere temporaneamente l'identità di tale utente e rilasciare il blocco. Tenere presente che questo potrebbe rendere la copia locale di tale utente irreconciliabile con il modello centrale, causando una potenziale perdita di dati. Pertanto, quando possibile, si consiglia di richiedere al creatore del blocco di rilasciare l'elemento.
Utilizzati sia nella condivisione del lavoro basata su file, sia in quella basata su server, i blocchi a livello di modello vengono creati da Revit durante determinate operazioni, per limitare l'accesso al modello centrale quando l'accesso simultaneo potrebbe compromettere l'integrità dei dati. Tali blocchi vengono rilasciati automaticamente quando le stesse operazioni vengono completate correttamente e non dovrebbero richiedere l'intervento manuale dell'utente.
Il blocco a livello di amministratore si applica solo alla condivisione del lavoro basata su server, in quanto viene utilizzato per semplificare le operazioni di manutenzione di Revit Server Host in cui le attività di un modello (o di un insieme di modelli) devono essere interrotte. Ad esempio, lo stato di un modello deve essere congelato prima di potere archiviare tale modello. Se ciò non avviene, la copia archiviata potrebbe contenere modifiche applicate solo in parte provenienti da un aggiornamento; tale copia sarebbe quindi inutilizzabile. Se invece viene prima applicato un blocco a livello di amministratore, lo stato del modello rimarrà inattivo, in modo da evitare tale problema.
I blocchi a livello di amministratore vengono applicati mediante l'utilità di gestione di Revit Server Administrator basata sul web (o il suo equivalente a livello di riga di comando). Il blocco può essere applicato ad un intero Revit Server Host, a tutti i modelli in una cartella o ad un unico modello.
Come applicare un blocco a livello di amministratore ad un elemento
(blocco).
Quando un elemento è bloccato:
Il blocco viene applicato in due fasi. All'inizio tutte le operazioni in corso possono proseguire, mentre quelle nuove vengono bloccate. Una volta completate tutte le operazioni in corso, il blocco viene applicato completamente e qualsiasi ulteriore accesso viene bloccato in modo incondizionato, fino al rilascio del blocco.
I blocchi a livello di amministratore richiedono raramente modifiche. Tuttavia, se vi sono errori nei modelli centrali (ad esempio nel caso di un primo salvataggio non riuscito di un nuovo modello centrale), Revit Server potrebbe non essere in grado di creare o rilasciare correttamente un blocco a livello di amministratore. In questo caso, il blocco può essere rimosso eliminando il file super.lock dalla directory principale di memorizzazione del progetto del Revit Server Host. (Si noti che, per evitare che il problema si ripresenti, anche il modello contenente errori deve essere rimosso).
