Individuare le intersezioni non valide tra gli elementi di un modello.
Lo strumento Controllo interferenze è in grado di trovare le intersezioni tra un gruppo di elementi selezionati o tutti gli elementi del modello.
Flusso di lavoro tipico per il controllo delle interferenze
Questo strumento può essere utilizzato durante la fase di progettazione per coordinare sistemi ed elementi di costruzione principali, come pure per prevenire eventuali conflitti e ridurre il rischio di modifiche edilizie e slittamenti nei costi.
Di seguito è riportato un workflow generico.
- Un architetto incontra un cliente e crea un modello di base.
- Il modello viene inviato ad un team composto da esperti in altre discipline, ad esempio tecnici delle strutture. Questi esperti elaborano una loro versione del modello. L'architetto lo collega e verifica se vi sono delle interferenze.
- I membri del team inviano il loro modello all'architetto.
- L'architetto verifica l'esistenza di eventuali interferenze nel modello esistente utilizzando lo strumento Controllo interferenze.
- Dopo il controllo viene generato un rapporto in cui sono evidenziate le intersezioni non desiderate.
- Il team di progettazione analizza le interferenze e mette a punto una strategia per risolverle.
- Ad uno o più membri del team viene assegnato il compito di risolvere gli eventuali conflitti.
Elementi che richiedono il controllo delle interferenze
Di seguito vengono elencati alcuni degli elementi che potrebbero essere sottoposti ad un controllo delle interferenze:
- Travi primarie e arcarecci strutturali
- Pilastri strutturali e colonne architettoniche
- Controventi strutturali e muri
- Controventi strutturali, porte e finestre
Tetti e pavimenti
- Attrezzature speciali e pavimenti
- Un modello di Revit collegato ed elementi del modello corrente
Nota: Le parti di fabbricazione MEP e gli elementi di modellazione in acciaio dettagliata non vengono inclusi durante il controllo delle interferenze. Il flusso di lavoro consigliato consiste nell'utilizzo di Navisworks.
Come eseguire un controllo delle interferenze
- Se lo si desidera, selezionare alcuni elementi in una vista.
- Fare clic sulla scheda Collabora
gruppo Coordina
menu a discesa Controllo interferenza
(Esegui controllo interferenze).
Viene visualizzata la finestra di dialogo Controllo interferenze.
Se nella vista sono stati selezionati elementi, nella finestra di dialogo vengono visualizzate solo le categorie degli elementi selezionati.
Se, al contrario, non sono stati selezionati elementi, nella finestra di dialogo verranno visualizzate tutte le categorie presenti nel modello corrente.
- Sul lato sinistro della finestra di dialogo, selezionare un valore dal primo menu a discesa Categorie di.
Ad esempio, selezionare Progetto corrente.
Nota: Se per il controllo è stato selezionato un modello di Revit collegato, selezionare il nome di questo file nel menu. Ad esempio, se il modello collegato selezionato è denominato Mylink1, selezionare tale nome dal menu Categorie di. Dopo aver selezionato il nome, viene visualizzato l'elenco delle categorie di elementi presenti nel modello collegato.
- Selezionare le categorie desiderate.
Ad esempio, selezionare Tetti.
- Sul lato sinistro della finestra di dialogo, selezionare un valore dal secondo menu a discesa Categorie di.
Tale valore può essere rappresentato da una selezione corrente di elementi, dal modello corrente o da un modello Revit collegato.
- Selezionare le altre categorie desiderate.
Ad esempio, per completare il controllo delle interferenze tra tetto e pavimento, selezionare la categoria dei pavimenti.
- Fare clic su OK.
Se non vengono rilevate interferenze, viene visualizzata una finestra di dialogo che informa l'utente in proposito.
Se vengono rilevate delle interferenze, viene visualizzata la finestra di dialogo Rapporto di interferenza. in cui sono elencati tutti gli elementi in conflitto.
Le interferenze sono raggruppate in base al metodo di esecuzione del controllo. Per default, sono raggruppate come Categoria 1 (colonna di categorie a sinistra) e Categoria 2 (colonna di categorie a destra). Questa impostazione può essere invertita. Ad esempio, se viene eseguito il controllo per tetti e pavimenti, nella finestra di dialogo viene elencata dapprima la categoria Tetti e quindi i pavimenti che intersecano il tetto.
- Per vedere uno degli elementi intersecati, selezionarne il nome nella finestra Rapporto di interferenza e fare clic su Mostra.
Il problema è visibile nella vista corrente.
- Per risolvere un conflitto, fare clic sulla vista e modificare gli elementi che si sovrappongono.
La finestra di dialogo Rapporto di interferenza rimane aperta.
- Dopo aver risolto il problema, fare clic su Aggiorna nella suddetta finestra di dialogo.
Se il problema è risolto, gli elementi in conflitto vengono eliminati dal relativo elenco.
Nota: Con il comando Aggiorna, si esegue un controllo delle interferenze segnalate nel rapporto corrente e non un nuovo controllo delle interferenze.
Risolvere gli altri conflitti attenendosi alla procedura esposta precedentemente.
Se per risolvere uno o più dei conflitti rilevati è necessario richiedere l'assistenza dei membri del team, è possibile generare una versione HTML del rapporto.
- Nella finestra di dialogo Rapporto di interferenza, fare clic su Esporta.
- Immettere un nome, accedere alla cartella in cui si intende salvare il rapporto e fare clic su Salva.
- Nella finestra di dialogo Rapporto di interferenza fare clic su Chiudi.
- Per visualizzare nuovamente l'ultimo rapporto generato, fare clic sulla scheda Collabora
gruppo Coordina
menu a discesa Controllo interferenze
(Mostra ultimo rapporto).
Questo strumento non avvia un nuovo controllo delle interferenze.
Suggerimenti sul controllo delle interferenze
- La durata di un controllo delle interferenze può variare notevolmente. Il controllo di tutte le categorie in un modello di grandi dimensioni può richiedere molto tempo e non è consigliato. Per ridurre i tempi di esecuzione del controllo, selezionare soltanto un gruppo di elementi o un numero limitato di categorie.
- Per eseguire il controllo di tutte le categorie disponibili, fare clic su Tutti nella finestra di dialogo Controllo interferenze, quindi selezionare una delle caselle di controllo accanto ad una categoria.
- Fare clic su Nessuno per annullare la selezione delle categorie.
- Fare clic su Inverti per alternare la selezione tra le categorie correntemente selezionate e quelle che non lo sono.
