Revit LT permette ad un consulente o ad un membro del team di continuare a lavorare su un progetto creato con Revit.
Un utente di Revit LT può effettuare le seguenti operazioni:
- Aprire un progetto creato utilizzando Revit.
- Utilizzare Revit LT per modificare il progetto, sviluppando il processo di progettazione.
- Salvare le modifiche al progetto.
È quindi possibile aprire il progetto in Revit e accedere a tutti gli strumenti e le funzionalità di Revit.
Un progetto può passare da Revit a Revit LT e viceversa, e può essere aperto, modificato e salvato più volte.
Note:
- Alcune funzionalità di Revit
non sono disponibili in Revit LT.
- Revit LT non supporta la maggior parte dei moduli aggiuntivi. Se si utilizza Revit con moduli aggiuntivi per modificare un progetto, si potrebbe non essere in grado di aprire il progetto in Revit LT. Prima di utilizzare Revit LT con il progetto, verificare il workflow, aprendo un progetto e apportando piccole modifiche più volte in ogni prodotto, per assicurarsi che il problema non influisca sull'utente.
