Per posizione con nome si intende il posizionamento di un'istanza di modello in un progetto di Revit.
Video: Utilizzo di posizioni con nome
Per default, ogni progetto di Revit contiene almeno una posizione con nome denominata Planimetria di default.
Se il progetto di Revit contiene un'unica struttura o un modello di planimetria, generalmente avrà una sola posizione con nome.
Se il progetto di Revit presenta molti edifici identici, conterrà molte posizioni con nome.
È possibile individuare varie posizioni dello stesso edificio per creare un campus. Ad esempio:
Potrebbe essere necessario avere più posizioni per un unico edificio. A questo scopo, importare l'edificio in un modello di planimetria, quindi spostarlo all'interno della planimetria scegliendo posizioni diverse. Questa operazione può risultare utile durante la fase di progettazione schematica, quando si tenta di stabilire esattamente dove verrà posizionato un edificio in una planimetria.
È possibile eliminare, rinominare, creare nuove posizioni con nome e operare scambi di posizioni.
