Parametri dello strumento Copia/Controlla per i livelli
Prima di selezionare i livelli da copiare per il controllo, specificare i seguenti valori di parametro nella finestra di dialogo Opzioni modalità Copia/Controlla.
Vedere Impostazione delle opzioni dello strumento Copia/Controlla e Copia di livelli per il controllo.
Offset livello
Esegue l'offset verticale del livello copiato rispetto al livello originale in base al valore specificato.
Ad esempio, per compensare lo spessore delle finiture del pavimento, non necessarie nei livelli strutturali, l'ingegnere strutturale può inserire un valore negativo per l'offset del livello. Di conseguenza, i livelli copiati saranno collocati al di sotto dei livelli architettonici corrispondenti.
Riutilizza i livelli con lo stesso nome
Quando si seleziona questa opzione e il progetto corrente contiene un livello con lo stesso nome di un livello presente nel modello collegato, non viene creato alcun nuovo livello. La posizione del livello esistente nel modello corrente viene tuttavia modificata in modo da corrispondere a quella del livello nel modello collegato e viene stabilita una relazione di controllo tra i due livelli.
Riutilizza livelli corrispondenti
Selezionare uno dei seguenti valori:
Aggiungi suffisso a nome livello
Consente di aggiungere un suffisso ai nomi dei livelli copiati.
Aggiungi prefisso a nome livello
Consente di aggiungere un prefisso ai nomi dei livelli copiati.
