Cambiare le proprietà di visualizzazione di un materiale nelle viste modificando le opzioni della scheda Grafica nel gruppo Editor dei materiali.
È possibile modificare le impostazioni che definiscono la modalità di visualizzazione del materiale nelle viste ombreggiate, nonché la visualizzazione delle superfici esterne e di taglio in altre viste. Per assegnare materiali ad elementi, vedere Applicazione di materiali agli elementi.
Nota: Per modificare l'aspetto di un materiale nelle immagini di rendering, cambiare la composizione di rendering. Per composizioni con rendering realistico, selezionare lo stile di visualizzazione Realistico. Vedere
Modifica dell'aspetto di un materiale.
Come modificare le proprietà grafiche di un materiale
Fare clic sulla scheda Gestisci
gruppo Impostazioni
(Materiali).
- Nel Browser dei materiali, selezionare il materiale da modificare nell'elenco materiali del progetto.
- Nel riquadro Editor dei materiali, fare clic sulla scheda Grafica.
- Per modificare l'aspetto del materiale nelle viste ombreggiate (ad esempio viste 3D e prospetti), in Ombreggiatura eseguire quanto segue:
- Se si intende utilizzare la composizione di rendering per rappresentare il materiale nelle viste ombreggiate, selezionare Utilizza composizione di rendering per ombreggiatura. Revit calcola un colore intermedio per la composizione di rendering. Tale colore viene utilizzato per rappresentare il materiale nelle viste 2D e 3D il cui stile di visualizzazione è Ombreggiato. È possibile presentare viste realistiche selezionando Realistico.
- Fare clic sul campione del colore. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un colore.
- Per Trasparenza, immettere un valore compreso tra 0% (completamente opaco) e 100% (completamente trasparente), oppure spostare il dispositivo di scorrimento sull'impostazione desiderata.
- Per modificare il modo in cui viene visualizzata la superficie esterna del materiale nelle viste, in Motivo superficie, effettuare le seguenti operazioni per Primo piano e Sfondo:
- Motivo: fare clic sul motivo. Nella finestra di dialogo Retini, selezionare un motivo dall'elenco.
- Colore: fare clic sul campione del colore. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare il colore da utilizzare per disegnare il motivo.
- Allineamento: se si sceglie un retino di modello per la superficie, fare clic su Allineamento trama per allineare l'aspetto di rendering al motivo di superficie.
- Per modificare il modo in cui viene visualizzata la superficie di taglio del materiale nelle viste, in Motivo sezione, effettuare le seguenti operazioni per Primo piano e Sfondo:
- Per salvare le modifiche apportate al materiale, fare clic su Applica nella finestra di dialogo Browser dei materiali.
- Per uscire dal Browser dei materiali, fare clic su OK.
