Modifica di impostazioni nel file Revit.ini
Nel file Revit.ini, le impostazioni della sezione [Modify] controllano le impostazioni della barra delle opzioni per gli strumenti della scheda Modifica della barra multifunzione.
Align_Multiple
Controlla se è possibile allineare più di un elemento al piano di allineamento. Allineamento di elementi
Tipo = numero intero
Valori validi: 0 = opzione disattivata (default), 1 = opzione attivata
Array_Constrain
Controlla se gli elementi inseriti nella matrice sono vincolati al piano di lavoro. Creazione di una matrice lineare
Array_GroupAndAssociate
Controlla se lo strumento Matrice crea un gruppo fuori dagli elementi inseriti nella matrice. Creazione di una matrice lineare
Array_MoveTo2nd
Controlla se la spaziatura della matrice è basata sulla posizione del secondo elemento nella matrice. Creazione di una matrice lineare
Valori validi: 0 = opzione disattivata, 1 = opzione attivata (default)
Mirror_Copy
Controlla se lo strumento Copia speculare crea una copia dell'elemento selezionato quando viene utilizzato. Copia speculare di elementi
MoveCopy_Constrain
Controlla se l'elemento selezionato è vincolato al piano di lavoro prima che venga spostato o copiato. Spostamento di elementi mediante lo strumento Sposta o Copia di elementi mediante lo strumento Copia
MoveCopy_Disjoin
Controlla se l'elemento selezionato viene diviso prima che venga spostato o copiato. Spostamento di elementi mediante lo strumento Sposta o Copia di elementi mediante lo strumento Copia
Offset_Copy
Controlla se lo strumento Offset crea una copia dell'elemento selezionato quando viene utilizzato. Informazioni su Carica famiglia Autodesk
Offset_GraphicMode
Controlla se lo strumento di offset viene utilizzato nella modalità grafica. Spostamento o copia di elementi mediante lo strumento Offset
Offset_Offset_Imperial
Controlla la distanza utilizzata quando si esegue l'offset in base ad un valore numerico. Spostamento o copia di elementi mediante lo strumento Offset
Tipo = numero
Rotate_Copy
Controlla se l'elemento selezionato viene copiato dall'elemento originale. Rotazione di elementi
Rotate_Disjoin
Controlla se l'elemento selezionato viene diviso prima della rotazione. Rotazione di elementi
Scale_GraphicMode
Controlla se lo strumento di scala viene utilizzato nella modalità grafica. Scalatura grafica
Scale_Scale
Imposta il moltiplicatore utilizzato per la messa in scala in base ad un valore numerico. Messa in scala numerica
Tipo = numero
Split_DeleteInnerSeg
Controlla se i segmenti tra i punti selezionati vengono eliminati quando si utilizza lo strumento di divisione. Dividi elementi
SplitJointGap_Imperial
Controlla la dimensione dello spazio tra i segmenti di muro quando si utilizza lo strumento Dividi con spazio. Divisione di muri tramite uno spazio definito
Tipo = numero
Valori validi: da 1/16" a 1'-0" (unità di misura inglesi)
Esempio
[Modify]
Align_Multiple=1
Array_Constrain=1
Array_GroupAndAssociate=0
Array_MoveTo2nd=0
Mirror_Copy=0
MoveCopy_Constrain=0
MoveCopy_Disjoin=1
Offset_Copy=0
Offset_Offset_Imperial=2
Rotate_Copy=1
Rotate_Disjoin=1
Scale_GraphicMode=0
Scale_Scale=3
Split_DeleteInnerSeg=1
SplitJointGap_Imperial=0.1666666667
