Creazione di un catalogo dei tipi
Un catalogo dei tipi elenca tutti i tipi di una famiglia, consentendo di selezionare e caricare solo i tipi necessari per il progetto corrente, dando origine ad un file di progetto di dimensioni ridotte.
Per creare un catalogo dei tipi è necessario creare un file di testo esterno (TXT) contenente i parametri e i rispettivi valori utilizzati per creare i diversi tipi di una determinata famiglia. È quindi necessario posizionare il file nel percorso del file di famiglia, affinché il catalogo dei tipi venga visualizzato al caricamento della famiglia.
Note
Il metodo più semplice per creare un catalogo dei tipi consiste nell'utilizzo dello strumento di esportazione dei tipi di famiglia per una famiglia esistente. Lo strumento consente di creare il catalogo dei tipi di base e di modificare il file di testo in un editor di testo.
Creazione di un catalogo dei tipi mediante lo strumento di esportazione dei tipi di famiglia
  1. Aprire una famiglia contenente tutti i parametri e i dati di uno o più tipi di base.
    Nota: Solo i parametri che dispongono di valori nella famiglia vengono esportati nel catalogo dei tipi.
  2. Fare clic sulla scheda File Esporta (Tipi di famiglie).
  3. Nella finestra di dialogo Esporta come, verificare che il nome del catalogo dei tipi sia identico a quello della famiglia con un'estensione diversa (.txt), e che venga salvato nella stessa directory del file di famiglia.
  4. Fare clic su Salva.
  5. Aprire il file .txt in un editor di testo.
    La prima riga del file di testo rappresenta la dichiarazione del parametro. La sintassi è simile alla seguente:
    ,Length##length##inches,Width##length##inches,Height##length##inches
    Sintassi Descrizione
    Il primo carattere della prima riga del file rappresenta il delimitatore, ovvero il carattere utilizzato per separare ogni definizione di parametro.
    Definisce un parametro della famiglia nel formato Nome parametro##Tipo parametro##Unità.
  6. Definire parametri aggiuntivi in base alle esigenze, verificando di utilizzare il delimitatore e la sintassi specificati.
  7. Esaminare la seconda riga del catalogo dei tipi, che definisce il primo tipo. Ad esempio, la sintassi di un tipo potrebbe essere simile alla seguente:
    36x12x36,36,12,36
    36x12x36
    Nome del tipo.
    La virgola viene utilizzata per separare il nome del tipo dall'elenco di valori di parametro e costituisce inoltre un delimitatore per ogni parametro.
    36,12,36
    Valore del parametro lunghezza = 36, valore del parametro larghezza = 12 e valore del parametro altezza = 36
  8. Duplicare la sintassi del tipo e modificare il nome del tipo e i valori di parametro per creare tipi aggiuntivi nel catalogo.
    La tabella seguente contiene un esempio dei tipi di parametri supportati in un catalogo dei tipi.
    Tipo di parametro Dichiarazione del parametro Note
    Testo nome_parametro##OTHER##
    Numero intero nome_parametro##OTHER##
    Numero nome_parametro##OTHER##
    Lunghezza nome_parametro##LENGTH##FEET
    Area nome_parametro##AREA##SQUARE_FEET
    Volume nome_parametro##VOLUME##CUBIC_FEET
    Angolo nome_parametro##ANGLE##DEGREES
    Inclinazione nome_parametro##SLOPE##SLOPE_DEGREES
    Valuta nome_parametro##CURRENCY##
    URL nome_parametro##OTHER##
    Materiale nome_parametro##OTHER##
    Sì/No nome_parametro##OTHER## Definito nel formato 1 o 0, in base al quale 1 equivale a Sì e 0 equivale a No.
    <Tipo di famiglia> nome_parametro##OTHER## Nome della famiglia: nome del tipo senza estensione file
    Parametri dei metadati:
    Nota chiave Keynote##OTHER##
    Modello Model##OTHER##
    Produttore Manufacturer##OTHER##
    Commenti sul tipo Type Comments##OTHER##
    URL URL##OTHER##
    Descrizione Description##OTHER##
    Codice assieme Assembly Code##OTHER##
    Costo Cost##CURRENCY##
File di testo e catalogo dei tipi di esempio
    Di seguito è riportato un file TXT di un catalogo dei tipi di esempio:
    ,Manufacturer##other##,Length##length##centimeters,Width##length##centimeters,Height##length##centimeters
    MA36x30,Revit,36.5,2.75,30
    MA40x24,Revit,40.5,3.25,24
    Quando la famiglia corrispondente viene caricata in un progetto, il catalogo dei tipi visualizzato avrà l'aspetto seguente:
    Tipo Produttore Lunghezza Larghezza Altezza
    MA36x30 Revit 36,5 cm 2,75 cm 30 cm
    MA40x24 Revit 40,5 cm 3,25 cm 24 cm
