È possibile aggiungere ad un disegno una quota di inclinazione in un punto per visualizzare l'inclinazione in corrispondenza di un punto specifico della superficie o del bordo di un elemento.
- Fare clic sulla scheda Annota
gruppo Quota
(Inclinazione in un punto).
- Nel Selettore di tipo, selezionare il tipo di inclinazione in un punto da inserire.
- (Facoltativo) Modificare i seguenti elementi nella barra delle opzioni:
- In Rappresentazione dell'inclinazione (abilitato in una vista di prospetto o di sezione), selezionare Freccia o Triangolo.
- Immettere un valore per Offset da riferimento.
Questo valore consente di avvicinare o allontanare l'inclinazione in un punto al riferimento.
- Fare clic sul bordo o sul declivio in cui si desidera inserire l'inclinazione in un punto.
- Fare clic per inserire l'inclinazione in un punto al di sopra o al di sotto dell'inclinazione.
Quando si sposta il cursore su un elemento in cui è possibile inserire l'inclinazione in un punto, il valore di quest'ultima viene visualizzato nell'area di disegno.
- Durante l'inserimento di un'inclinazione in un punto, è inoltre possibile eseguire le seguenti operazioni:
- Fare clic sui controlli di inversione (
) per invertire la direzione della quota dell'inclinazione in un punto.
- La rappresentazione dell'inclinazione può essere indicata da una freccia o da un triangolo. I due tipi di rappresentazioni contengono le stesse informazioni, sebbene visualizzate diversamente. Nelle viste di pianta non è possibile utilizzare il triangolo.
- Per terminare l'operazione, premere ESC due volte.
