È possibile modificare gli attributi della decalcomania per specificare un file di immagine da utilizzare per definire trama, motivo della rugosità e altre caratteristiche.
Fare clic sulla scheda Inseriscigruppo Collega
menu a discesa Decalcomania
Tipi di decalcomanie. Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Modifica in Attributi decalcomania.
Proprietà | Descrizione |
File di immagine | Il file di immagine da visualizzare per la decalcomania. Fare clic su ![]() |
Luminosità | La percezione della luminanza della decalcomania. La luminosità è un moltiplicatore, di conseguenza il valore 1.0 non produce alcuna modifica. Se si specifica 0.5, la luminosità viene ridotta della metà. |
Riflettività | La misurazione della quantità di luce riflessa dalla superficie della decalcomania. Immettere un valore compreso tra 0 (nessun riflesso) e 1 (numero massimo di riflessi). |
Trasparenza | La misurazione della quantità di luce che passa attraverso la decalcomania. Immettere un valore compreso tra 0 (completamente opaco) e 1 (completamente trasparente). |
Finitura | La trama della superficie della decalcomania. |
Luminanza (cd/m^2) | La luce emessa dalla superficie, espressa in candele per metro quadrato. Selezionare un valore predefinito oppure Personalizzato per immettere un valore. |
Motivo rugosità | Il motivo della rugosità (trama aggiuntiva) da utilizzare sulla superficie della decalcomania. Questa trama viene aggiunta sopra ad altre composizioni già applicate alla superficie su cui è posizionata la decalcomania. Ad esempio, se si posiziona una decalcomania su un muro di mattoni, la decalcomania viene influenzata dalla trama del muro e dalla trama della decalcomania specificata mediante questa opzione. |
Grado di rugosità | L'ampiezza relativa della rugosità. Immettere 0 per rendere piatta la superficie. Immettere valori decimali più elevati (fino a 1.0) per accentuare le irregolarità della superficie. |
Ritagli | Forme ritagliate nella superficie della decalcomania. Selezionare una forma oppure selezionare Personalizzato per definire ritagli utilizzando un'immagine. |
