Elemento Building
Attributi supportati:
Attributo Descrizione
Id Sempre bldg-1
buildingType Questo è il valore specificato per la voce Tipo di edificio nella finestra di dialogo Informazioni sul progetto. L'elenco dei tipi di edifici viene definito dallo schema gbXML ed è basato su ASHRAE 90.1.
Elementi secondari supportati:
Per i sistemi MEP
Elemento Descrizione
Area L'area dell'edificio, ovvero l'area di pavimento totale, si calcola come la somma delle aree di ciascun elemento Surface di tipo InteriorFloor, UndergroundSlab, RaisedFloor o SlabOnGrade.
InfiltrationFlow Flusso d'aria attraverso l'inviluppo dell'edificio. Il tipo di attributo in questo elemento viene raccolto dalla classe Costruzione edificio nella finestra di dialogo Informazioni sul progetto (Loose = sparso; Medium = medio; Tight = stretto).
BuildingStorey Acquisisce la struttura dei piani dell'edificio. Verrà specificato l'elemento BuildingStorey per ciascun elemento Level presente nel progetto che abbia fatto riferimento all'elemento Spaces. L'elemento Name verrà raccolto dalla proprietà Livello:Nome e l'elemento Level in BuildingStorey verrà raccolto dal prospetto dell'elemento Level "Revit". L'elemento PlanarGeometry in BuildingStorey conterrà i vincoli uniti dagli spazi inclusi al livello corrente, misurati in base alle linee d'asse. Si tratta di una misurazione simile al perimetro e al vincolo di una zona che comprenderà gli spazi.
Space Vedere Elemento Space.
Per l’architettura
BuildingStorey Acquisisce la struttura dei piani dell'edificio. Verrà indicato l'elemento BuildingStorey per ciascun elemento Level presente nel progetto che abbia fatto riferimento all'elemento Spaces. L'elemento Name verrà raccolto dalla proprietà Livello:Nome e l'elemento Level in BuildingStorey verrà raccolto dal prospetto dell'elemento Level "Revit".
Esempio:
- <Building id="bldg-1" buildingType="MultiFamily">
<Area>2972.114583</Area>
<InfiltrationFlow type="Average" />
- <BuildingStorey id="bldg-lvl-Level_1">
<Name>Level 1</Name>
<Level>0.000000</Level>
</BuildingStorey>
+ <Space id="sp-1-">
</Building>
