Mostrare o nascondere gli elementi in una vista in base alla relativa categoria o sottocategoria.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'area di disegno e scegliere Sostituisci grafica vista
Per categoria.
- Per nascondere tutti gli elementi della categoria selezionata nella vista, nella finestra di dialogo Grafica categoria specifica della vista, deselezionare la casella di controllo Visibile.
- Per nascondere altre categorie di elementi o le sottocategorie selezionate, fare clic su Apri la finestra di dialogo Visibilità/Grafica.
Se si utilizza questo metodo, la categoria dell'elemento risulta già evidenziata quando viene visualizzata la finestra di dialogo Visibilità/Grafica.
In alternativa, fare clic sulla scheda Visualizza
gruppo Grafica![](../images/ac.menuaro.gif)
(Visibilità/Grafica) oppure digitare il tasto di scelta rapida VG.
Nota: Se si apre la finestra di dialogo Visibilità/Grafica quando la vista corrente è una vista di disegno, vengono visualizzate solo le categorie visualizzabili in quel tipo di vista.
- Fare clic sulla scheda Categorie del modello, Categorie di annotazioni o Categorie importate.
- (Facoltativo) Utilizzare l'Elenco filtri per filtrare le categorie per disciplina.
Se l'elenco filtri è disattivato, selezionare Mostra le categorie <tipo> in questa vista.
- Per mostrare o nascondere elementi, selezionare o deselezionare la casella di controllo nella colonna Visibilità per la categoria o una sottocategoria.
Se si deseleziona la casella di controllo di una categoria, tutte le sottocategorie di quella categoria non saranno visibili nella vista.
- Per nascondere tutte le categorie, deselezionare la casella di controllo nella parte superiore della scheda. Ad esempio, per nascondere tutte le categorie del modello, deselezionare la casella di controllo Mostra le categorie del modello in questa vista.
- Fare clic su Applica per visualizzare le modifiche e su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Controllo della selezione di categorie
- Fare clic su Tutte per selezionare tutte le righe nella tabella. Se tutte le categorie sono selezionate, è possibile deselezionarle rapidamente deselezionando una sola categoria.
- Fare clic su Nessuna per annullare la selezione delle righe.
- Fare clic su Inverti per modificare la modalità di selezione delle righe, ossia deselezionare quelle selezionate e viceversa. Se, ad esempio, esistono 6 righe selezionate, facendo clic su Inverti selezione, viene disattivata la selezione di queste righe e attivata la selezione delle altre.
- Fare clic su Espandi tutto per espandere l'intera struttura delle categorie e rendere visibili tutte le sottocategorie. In questo modo, sarà più semplice selezionare tutte le categorie e sottocategorie utilizzando l'opzione Tutte.
- Selezionare una cella con una casella di controllo e premere la BARRA SPAZIATRICE per selezionare o deselezionare la casella di controllo.
- Selezionare una riga di categoria mantenendo lo stato attivo nella cella Visibilità. Premere il tasto FRECCIA A DESTRA per espandere la struttura ad albero della categoria. Premere il tasto FRECCIA A SINISTRA per comprimerla.
