Prima di utilizzare Batch Print per stampare i disegni di un modello, completare le operazioni seguenti.
Configurare le impostazioni di stampa: oltre alle preferenze della stampante di default, Batch Print utilizza le impostazioni di stampa memorizzate nel progetto Revit.
Definire i gruppi di viste/tavole (facoltativo): in Revit, è possibile definire gruppi di viste e di tavole da stampare o esportare. Ad esempio, è possibile definire un gruppo di viste o tavole denominato Documentazione edilizia, e un altro gruppo denominato Documentazione di presentazione. In Batch Print è quindi possibile stampare i gruppi completi oppure viste e tavole specifiche al loro interno.
Salvare le modifiche apportate al progetto: Batch Print stampa i disegni dell'ultima versione salvata del file di progetto. Affinché le modifiche più recenti siano riflesse nei disegni stampati, occorre prima salvarle.
Una volta che il processo di stampa è stato avviato, non modificare il progetto fino al termine della stampa. In caso contrario, alcuni dei disegni stampati potrebbero contenere le ultime modifiche salvate.
Come preparare il progetto Revit
- Avviare Revit, quindi aprire il progetto che contiene i disegni da stampare.
- Fare clic sulla scheda File
Stampa
Impostazioni di stampa.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni di stampa, selezionare le impostazioni desiderate e fare clic su OK.
- Definire i gruppi di viste/tavole (facoltativo):
Stampa.
- Nella finestra di dialogo Stampa, in Selezione di stampa, fare clic su Viste/tavole selezionate.
- Fare clic su Seleziona.
- Nella finestra di dialogo Gruppo di viste/tavole, procedere nel seguente modo:
- Selezionare le viste e le tavole da includere nel gruppo desiderato.
- Fare clic su Salva con nome.
- Immettere un nome per il gruppo di viste/tavole, quindi fare clic su OK.
- Fare clic su OK.
Il nome del nuovo gruppo di viste/tavole viene visualizzato sotto Viste/tavole selezionate.
- Nella finestra di dialogo Stampa, fare clic su Chiudi.
Salva.
Non chiudere il progetto. Mantenerlo aperto.
