Utilizzare Modalità volo sulla barra di navigazione per volare in una vista prospettica di un modello.
Video: Modalità volo per viste prospettiche
Fare clic sul pulsante Vola sulla barra di navigazione per attivare questa funzionalità. In alternativa, è possibile tenere premuto il pulsante destro del mouse e trascinare per aprire la vista.
È inoltre possibile creare un
tasto di scelta rapida in
Revit
Opzioni
UI denominato Modalità volo.
Nota: I tasti di scelta rapida standard vengono sospesi durante il volo.
Tenere premuto il pulsante destro del mouse e trascinare il mouse per eseguire una panoramica. Navigare nel modello utilizzando i seguenti tasti della tastiera e un mouse.
- Tasti freccia o W (avanti), A (sinistra), S (indietro) e D (destra) - Tenere premuto il pulsante destro del mouse e trascinare il mouse per eseguire una panoramica mentre si utilizzano i quattro tasti freccia o i pulsanti W (avanti), A (sinistra), S (indietro) e D (destra) per spostarsi all'interno del modello.
- E (verso l'alto), Q (verso il basso) - Spostarsi verso l'alto e verso il basso nella vista. È inoltre possibile utilizzare i tasti PAGINA SU e PAGINA GIÙ per spostarsi verso l'alto e verso il basso.
- MAIUSC + rotellina del mouse - Controllare la velocità mentre ci si sposta nella vista. In alternativa, utilizzare , (tasto della virgola) e . (tasto del punto) per accelerare o rallentare. La velocità corrente viene indicata sulla barra di stato.
- ESC oppure selezionare un nuovo comando - Uscire da Modalità volo. È inoltre possibile fare clic sull'icona Modalità volo sulla barra di navigazione per uscire. Se si utilizza la scelta rapida visualizzabile facendo clic con il pulsante destro del mouse e tenendo premuto, è sufficiente rilasciare il pulsante destro del mouse.
