In un modello di edificio, è possibile controllare la posizione di un riflettore per ottenere gli effetti di illuminazione desiderati.
Per posizionare un riflettore, utilizzare i parametri relativi all'angolo del riflettore e lo strumento Ruota.
Come posizionare un riflettore
- Aggiungere i riflettori al modello di edificio posizionandoli approssimativamente nei punti desiderati.
- Impostare le viste nel seguente modo:
- Lasciare aperta (o riaprire) la vista in cui sono stati aggiunti i dispositivi di illuminazione. In questa procedura, tale vista viene denominata vista di posizionamento. Ingrandire i dispositivi di modo che sia possibile selezionarli facilmente per le operazioni di rotazione o riposizionamento. Attivare la visualizzazione delle sorgenti luminose.
- Per chiudere altre viste, fare clic sulla scheda Vista
gruppo Finestre
(Chiudi Non attive).
- Aprire una seconda vista in cui sia possibile vedere la luce proiettata sulle superfici (ad esempio una vista di prospetto, di sezione o 3D). In questa procedura, tale vista viene denominata vista di illuminazione. Nella barra dei controlli della vista, in Stile visualizzazione, selezionare Ombreggiato. Attivare la visualizzazione delle sorgenti luminose.
Riflettori in una vista di prospetto con sorgenti di illuminazione visualizzate e il parametro Ombreggiato attivato
- Per affiancare le finestre in modo da poter visualizzare entrambe le viste contemporaneamente, fare clic sulla scheda Vista
gruppo Finestre
(Viste affiancate).
- Nella vista di posizionamento, ruotare i riflettori per orientarne la luce nella direzione desiderata.
Utilizzare lo strumento Ruota.
Riflettori ruotati di 30 gradi verso il centro
- Per inclinare un riflettore e controllare la dimensione del relativo raggio, procedere come segue:
- Selezionare un riflettore in una delle due viste e fare clic sulla scheda Modifica | Dispositivi di illuminazione
gruppo Elemento
(Proprietà del tipo).
- Fare clic su Duplica per creare un nuovo tipo.
- Immettere un nome per il tipo e fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, scorrere l'elenco per trovare i parametri Angolo inclinazione, Angolo campo riflettore e Angolo raggio riflettore.
- Immettere i valori desiderati per ogni parametro.
- Fare clic su OK.
- Verificare i risultati nella vista di illuminazione.
Ad esempio, nell'immagine seguente, l'angolo del campo e l'angolo del raggio del proiettore sinistro sono più piccoli. Per il proiettore destro, l'angolo di inclinazione è stato ridotto da 60 a 45 gradi.
Ripetere questa procedura per ogni riflettore da inclinare.
- Se necessario, effettuare le modifiche necessarie per ottenere i risultati desiderati.
Ad esempio, per ottenere gli effetti di illuminazione desiderati, potrebbe essere necessario aggiungere o rimuovere riflettori, regolarne le posizioni e modificarne gli angoli di rotazione, di inclinazione, del campo e del raggio.
Suggerimento: Per illuminare in modo uniforme una superficie, posizionare i dispositivi di illuminazione di modo che gli angoli del raggio si sovrappongano leggermente.
3 proiettori con angoli del raggio leggermente sovrapposti per un'illuminazione uniforme del muro
