In Revit 2022 non si utilizza più lo strumento di disinstallazione di Autodesk.
Il nuovo workflow di disinstallazione di Revit 2022 consiste nell'utilizzare Installazione applicazioni (Pannello di controllo di Windows > Programmi > Programmi e funzionalità) o App e funzionalità (Impostazioni di Windows > App) come descritto di seguito:
- Selezionare la voce Autodesk Revit 2022 e fare clic su Disinstalla. Nel workflow App e funzionalità, fare clic di nuovo su Disinstalla quando viene visualizzato il messaggio Questa app e le relative info verranno disinstallate.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo del programma di installazione di Autodesk, fare clic su Disinstalla.
- Al termine del processo di disinstallazione, fare clic su Fine nella finestra di dialogo del programma di installazione di Autodesk.
La disinstallazione di Revit 2022 rimuove la maggior parte dei programmi, inclusi i componenti aggiuntivi che fanno parte dell'installazione originale di Revit 2022, ad esempio Batch Print, Cloud Models, eTransmit, Convertitore FormIt e Worksharing Monitor. Sebbene non sia consigliato, i programmi possono essere disinstallati separatamente da Revit 2022 individuando la stringa di disinstallazione ed eseguendola in un prompt dei comandi di Windows. Ad esempio, nei seguenti passaggi è mostrato come disinstallare il programma Cloud Models indipendentemente da Revit 2022:
- Aprire l'editor del Registro di sistema di Windows e individuare la chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall {AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0}.
- Individuare il valore UninstallString, MsiExec.exe /X{AA384BE4-2201-0010-0000-97E7D7D021A0}, e copiarlo.
- Aprire un prompt dei comandi di Windows, incollare nel prompt dei comandi il valore copiato della stringa di disinstallazione e premere INVIO.
- Seguire le istruzioni di disinstallazione visualizzate.
I seguenti programmi non vengono rimossi dal processo di disinstallazione di Revit 2022, poiché potrebbero essere necessari per altri prodotti Autodesk:
- Autodesk Advanced Material Library Base Resolution Image Library 2022
- Autodesk Advanced Material Library Low Resolution Image Library 2022
- Autodesk Advanced Material Library Medium Resolution Image Library 2022
- App desktop Autodesk
- Autodesk Genuine Service
- Autodesk Material Library
- Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2022
- Autodesk Material Library Low Resolution Image Library 2022
- Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2022
- Autodesk Revit Unit Schemas 2022
- Autodesk Single Sign On Component OpenStudio CLI For Revit 2022
- Personal Accelerator for Revit.
Se non sono installati altri prodotti Autodesk e in futuro non è prevista l'installazione dei prodotti Autodesk, è possibile disinstallare ciascuno di questi programmi selezionandoli, facendo clic sul pulsante Disinstalla e seguendo le istruzioni di disinstallazione visualizzate per ogni programma.
