Aggiunta di una nuova estensione di Autodesk ad un'immagine dell'installazione client esistente
Le estensioni di Revit possono essere aggiunte ad un'immagine dell'installazione client esistente dalla sezione Installazioni client di Autodesk Account.
Esempio:
Aggiungere l'estensione Revit DB Link 2021 ad un'immagine dell'installazione client di Revit 2022 denominata Revit2022-custom, disponibile in D:\deploy\Revit2022.
  1. Dalla sezione Installazioni client in Autodesk Account, aggiungere Revit allo stesso modo dell'immagine dell'installazione client Revit2022-custom originale.
  2. Personalizzare Revit e fare clic su Versione specifica, quindi selezionare Revit 2022.
  3. Applicare le personalizzazioni allo stesso modo dell'immagine dell'installazione client Revit2022-custom originale.
  4. Selezionare le estensioni allo stesso modo dell'immagine dell'installazione client Revit2022-custom originale e aggiungere Revit DB Link 2022.
  5. Fare clic su Avanti per andare al passaggio Immettere le impostazioni.
  6. Specificare il nome dell'installazione client e il percorso dell'immagine dell'installazione client in modo che riflettano l'installazione client originale.
  7. Fare clic su Avanti per andare al passaggio Crea e scarica.
  8. Accettare le Condizioni d'uso e fare clic su Crea.
  9. Eseguire l'applicazione di download dell'installazione client.
  10. L'applicazione Installazione client di Autodesk verificherà se è presente un'immagine dell'installazione client in D:\deploy\Revit2022 e, una volta rilevata, verrà richiesto di aggiornare l'installazione client esistente o di salvarla in una nuova posizione. Quando richiesto, scegliere Aggiorna e fare clic su Download e aggiornamento.
A seconda del numero delle differenze tra l'immagine dell'installazione client originale e la nuova configurazione dell'installazione client, le modifiche apportate all'immagine dell'installazione client potrebbero richiedere alcuni minuti.
Nota È possibile verificare che Revit DB Link 2022 sia stato incluso nell'immagine dell'installazione client, esaminando il contenuto del file setup_ext.xml disponibile in D:\deploy\Revit2022\image\<GUID>\ per riferimento a Revit DB Link 2022.
AVVISO Eventuali modifiche manuali apportate all'immagine dell'installazione client originale andranno perse quando l'aggiornamento viene applicato all'immagine dell'installazione client esistente.
