Gli aggiornamenti e gli hotfix di Revit possono essere aggiunti ad un'immagine dell'installazione client esistente dalla sezione Installazioni client in Autodesk Account.
Esempio: aggiungere Revit 2021.1.1 Hotfix ad un'immagine dell'installazione client di Revit 2021.1 denominata Revit2021-custom in D:\deploy\Revit2021.
Dalla sezione Installazioni client in Autodesk Account, aggiungere Revit allo stesso modo dell'immagine dell'installazione client Revit2021-custom originale.
Personalizzare Revit e fare clic su Versione specifica, quindi selezionare Revit 2021.1.1 Hotfix per Revit 2021.
Applicare le personalizzazioni e le estensioni allo stesso modo dell'immagine dell'installazione client Revit2021-custom originale.
Fare clic su Avanti per andare al passaggio Immettere le impostazioni.
Specificare il nome dell'installazione client e il percorso dell'immagine dell'installazione client in modo che riflettano l'installazione client originale.
Fare clic su Avanti per andare al passaggio Crea e scarica.
Accettare le Condizioni d'uso e fare clic su Crea.
Eseguire l'applicazione di download dell'installazione client.
L'applicazione Installazione client di Autodesk verificherà se è presente un'immagine dell'installazione client in D:\deploy\Revit2021 e, una volta rilevata, verrà richiesto di aggiornare l'installazione client esistente o di salvarla in una nuova posizione. Quando richiesto, scegliere Aggiorna e fare clic su Download e aggiornamento.
A seconda del numero delle differenze tra l'immagine dell'installazione client originale e la nuova configurazione dell'installazione client, le modifiche apportate all'immagine dell'installazione client potrebbero richiedere alcuni minuti.
Nota È possibile verificare che Revit 2021.1.1 Hotfix sia stato incluso nell'immagine dell'installazione client osservando il contenuto del file setup_ext.xml disponibile in D:\deploy\Revit2021\image\<GUID>\ per riferimento a Revit 2021.1.1 Hotfix per Revit 2021.
AVVISO Eventuali modifiche manuali apportate all'immagine dell'installazione client originale andranno perse quando l'aggiornamento viene applicato all'immagine dell'installazione client esistente.
