Quando in Revit si apre (ovvero si importa) un file IFC, Revit crea un nuovo modello basato sul modello di default.
Nota: Per utilizzare i file IFC come riferimento per un modello esistente, utilizzare lo strumento Collega IFC.
- (Facoltativo) Prima di aprire un file IFC, è necessario procedere come indicato di seguito nella finestra di dialogo Opzioni di importazione IFC:
- Selezionare un modello di default da utilizzare per i file IFC.
Nota: Se non viene selezionato alcun modello di default, viene utilizzato il primo modello elencato sotto le posizioni dei file nella finestra di dialogo Opzioni di Revit.
- RevitCaricare un file di assegnazione classi IFC.
- Verificare che il file IFC contenga i dati geometrici necessari per la funzionalità di Revit che si prevede di utilizzare. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla geometria importata.
- Fare clic sulla scheda File Apri (IFC).
- Nella finestra di dialogo Apri file IFC, accedere alla cartella contenente il file IFC da importare e selezionare il file.
Se necessario, in Tipo file specificare il tipo di file da aprire: ifc, ifcXML o ifcZIP.
Nota Un file IFC con molti o grandi valori cartesiani negativi potrebbe non posizionare la geometria nella posizione prevista. È consigliabile utilizzare l'applicazione per creare il file IFC in modo da ridurre al minimo i valori negativi.
- (Facoltativo) Se non si desidera che gli elementi vengano uniti automaticamente, deselezionare l'opzione Unisci elementi automaticamente.
Quando l'opzione è selezionata (impostazione di default), i muri vengono uniti automaticamente ad altri muri o a pilastri. La disattivazione dell'opzione consente un maggiore controllo sui risultati e potrebbe migliorare le prestazioni del processo di importazione.
- (Facoltativo) L'opzione Correggi linee leggermente fuori asse (selezionata per default) corregge automaticamente le linee leggermente fuori asse (meno di 0,1 gradi) e consente di evitare problemi con elementi di Revit generati da tali linee. È possibile deselezionare questa opzione durante l'importazione di una pianta del cantiere.
- Fare clic su Apri.
In Revit viene creato un nuovo file basato sul modello di default. Per ulteriori informazioni sull'importazione, vedere il file di registro denominato <file_ifc>.ifc.log nella cartella del file IFC originale.
