Per visualizzare o modificare le proprietà delle linee di contorno delle superfici inclinate, è possibile selezionare una linea di contorno e visualizzare la tavolozza Proprietà.
Durante la creazione o la modifica delle linee di contorno dei seguenti elementi, è possibile definire l'inclinazione della superficie modificando le proprietà della linea nella tavolozza Proprietà:
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Livello |
 Indica il livello a cui è associata la linea.  |
| Definisci l'inclinazione |   Indica che la linea di contorno selezionata è un bordo di una superficie inclinata. Questa proprietà è attivata solo quando si seleziona Definisce altezza costante. |
| Definisce altezza costante |
 Specifica se l'intera linea si trova alla stessa altezza rispetto al relativo livello associato.  |
| Offset dalla base |
 Specifica la distanza di offset della linea dal relativo livello associato. Per specificare un punto di inizio al di sotto del livello, immettere un numero negativo. Questa proprietà è attivata solo quando si seleziona Definisce altezza costante.  |
| Grafica | |
| Contrassegno centrale visibile | Se la linea di contorno è un arco, indica se viene visualizzato il contrassegno del centro dell'arco. È possibile assegnare quote al contrassegno centrale di un arco. |
| Dimensioni | |
| Inclinazione | Specifica la spaziatura (dislivello/distanza) della superficie inclinata.  Questa proprietà è attivata solo quando si seleziona Definisce l'inclinazione.  |
| Lunghezza |
 Indica la lunghezza effettiva della linea (di sola lettura).  |
