Le formule supportano operazioni aritmetiche standard e funzioni trigonometriche.
Nella tabella sono elencate abbreviazioni delle formule valide per le operazioni aritmetiche e le funzioni trigonometriche. Negli esempi è mostrato l'utilizzo di numeri interi, decimali e valori frazionari nelle formule, con la normale sintassi matematica. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di formule nell'Editor di famiglie.
Ai nomi dei parametri delle formule viene applicata la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Se il nome di un parametro inizia con lettera maiuscola, ad esempio Larghezza, è necessario utilizzarlo nella formula con iniziale maiuscola. Se lo si utilizza in una formula con iniziale minuscola, ad esempio, larghezza * 2, il software non riconosce la formula.
| Sintassi funzione | Descrizione | Esempi | |
| + | Addizione, aggiungere i valori | Lunghezza totale = Altezza + Larghezza | |
| - | Sottrazione, trovare la differenza tra i valori | Volume rimosso = Volume A - Volume B | |
| * | Moltiplicazione | Area = Altezza * Larghezza | |
| / | Divisione | Metà lunghezza = Lunghezza / 2 | |
| ^ | Esponente, X elevato alla Y | Altezza ^ 2 | |
| log | Logaritmo, l'esponente della potenza alla quale deve essere elevato un numero base affinché sia uguale ad un numero specificato. | 2 = log10 100 | |
| Pol | Logaritmo naturale, il logaritmo di un numero per il valore di base della costante matematica e. | ln(x*y) = ln*x + ln*y | |
| sqrt | Radice quadrata | 4 = sqrt(16) | |
| sin | Seno |
c e A noti, a = c * sin(A) |
| cos | Coseno | c e A noti, b = c * cos(A) | |
| tan | Tangente | a e B noti, b = a * tan(B) | |
| asin | Arcoseno | a e c noti, A = asin(a/c) | |
| acos | Arcocoseno | a e c noti, B = acos(a/c) | |
| atan | Arcotangente | a e b noti, A = atan(a/b) | |
| exp(x) | Costante matematica e elevata alla potenza di x. | exp(3) | |
| abs | Valore assoluto | 2 = abs(-2) | |
| pi | Rapporto della circonferenza di un cerchio rispetto al suo diametro | Area del cerchio = pi * r^2 | |
| arrotonda(x) | La funzione di arrotondamento restituisce un valore arrotondato al numero intero più vicino. Non prende in considerazione la direzione di arrotondamento. |
			  arrotonda(3.1) = 3 arrotonda(3.5) = 4 arrotonda(-3.7) = -4  |
| arrotonda per eccesso(x) | La funzione di arrotondamento per eccesso restituisce il numero intero più grande maggiore o uguale a x. |
			  arrotonda per eccesso(3) = 3 arrotonda per eccesso(3.1) = 4 arrotonda per eccesso(-3.7) = -3  |
| arrotonda per difetto(x) | La funzione di arrotondamento per difetto restituisce il numero intero più piccole inferiore o uguale a x. |
			  arrotonda per difetto(3) = 3 arrotonda per difetto(3.7) = 3 arrotonda per difetto(-3.7) = -4  |
