Aggiunta di un componente di costruzione ad un modello
Per aggiungere un componente di costruzione ad un modello, è necessario scaricare il relativo file ADSK dal produttore, aprirlo in Revit e caricarlo in un modello.
Di seguito viene descritto un workflow tipico di utilizzo di un componente di costruzione in un modello Revit. Ad esempio, se un produttore pubblica i contenuti di un sistema riscaldamento, ventilazione e aria condizionata da tetto sul proprio sito Web come file ADSK per l'utilizzo da parte di ingegneri e architetti e si decide di incorporare tale componente di costruzione nel proprio modello, è possibile posizionare correttamente il componente nel modello utilizzando la geometria e i dati del componente e creare i relativi connettori, in modo da poter utilizzare il componente nei sistemi di edifici di Revit.
La procedura da eseguire potrebbe variare leggermente rispetto a quella descritta di seguito a seconda dell'intento progettuale.
  1. Scaricare il file ADSK del componente di costruzione dal sito Web del produttore.
  2. Per aprire il file ADSK in Revit, fare clic sulla scheda File Apri (Componente di costruzione).
    Nota: Non è possibile aprire file ADSK associati ad una versione successiva di Revit.
  3. Caricare il file ADSK nel modello tramite l'Editor di famiglie.
    1. Nella barra multifunzione, fare clic su (Posiziona un componente).
      • Scheda Architetturagruppo Costruiscimenu a discesa Componente (Posiziona un componente)
      • Scheda Strutturagruppo Modellomenu a discesa Componente (Posiziona un componente)
      • Scheda Sistemigruppo Modellomenu a discesa Componente (Posiziona un componente)
    2. Fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona componentegruppo ModalitàCarica famiglia.
    3. Selezionare il file ADSK e posizionarlo nel modello.
  4. Posizionare il componente nel modello.
  5. Visualizzare il componente come riquadro di delimitazione ad un livello di dettaglio basso.
  6. Visualizzare la geometria completa ai livelli di dettaglio Medio e Alto.
  7. Visualizzare il componente in qualunque vista.
  8. Eseguire un controllo delle interferenze per garantire un gioco corretto.
  9. Assegnare un'etichetta e un abaco al componente utilizzando i relativi parametri.
  10. Quotare il componente in base ai piani di riferimento e ad alcuni elementi della geometria.
  11. Creare nel componente eventuali connettori aggiuntivi utilizzando l'Editor di famiglie. Se i connettori sono collegati ad impianti dell'edificio in un modello, è possibile utilizzarli nell'analisi di flusso.
