È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà di istanza dell'armatura su area.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Le proprietà relative all'armatura su area dei muri strutturali si riferiscono alla parte interna ed esterna del muro per riflettere l'orientamento verticale dell'armatura. Le proprietà relative ai pavimenti strutturali si riferiscono alla parte superiore e inferiore del pavimento per riflettere l'orientamento orizzontale.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Regola di layout | Indica il tipo di layout dell'armatura. Selezionare Spaziatura massima o Numero predefinito. Vedere Posizionamento di un gruppo di armature. |
| Offset parte superiore/esterno copriferro aggiuntivo | Specifica un offset aggiuntivo dalla parte superiore/esterno del copriferro dell'armatura. Ciò consente di posizionare insieme più elementi dell'armatura su diversi strati dell'armatura su area. |
| Offset copriferro inferiore/interno aggiuntivo | Specifica l'offset aggiuntivo dalla parte inferiore/interna del copriferro dell'armatura. Ciò consente di posizionare insieme più elementi dell'armatura su diversi strati dell'armatura su area. |
| Grafica | |
| Stati di visibilità nelle viste | Consente di accedere agli stati di visibilità nelle viste. Fare clic su Modifica per visualizzare o modificare lo stato. Vedere Regolazione della visibilità dell'armatura in una vista.
Nota: Questo parametro è disponibile solo quando l'armatura viene ospitata nell'armatura su area. Vedere Impostazioni generali dell'armatura.
| Strutturale | |
| Volume armatura | Calcola e visualizza il volume dell'armatura (sola lettura). |
| Strati | |
| Direzione maggiore parte superiore | L'armatura viene creata in questo strato. Deselezionare la casella di controllo se non si desidera creare l'armatura in questo strato. |
| Tipo di barra maggiore parte superiore | Indica il tipo relativo all'armatura collocata nella direzione maggiore. |
| Tipo di gancio maggiore parte superiore | Indica il tipo di gancio relativo all'armatura collocata nella direzione maggiore. |
| Orientamento gancio maggiore parte superiore | Indica l'orientamento del gancio dell'armatura collocata nella direzione maggiore. |
| Spaziatura maggiore parte superiore | Indica la spaziatura dell'armatura collocata nella direzione maggiore. È possibile accedere a questo parametro se la regola di layout è impostata su Spaziatura massima. |
| Numero di righe maggiore parte superiore | Indica il numero di istanze di armatura all'interno della stessa. È possibile accedere a questo parametro se la regola di layout è impostata su Numero predefinito. |
| Direzione minore parte superiore | L'armatura viene creata in questo strato. Deselezionare la casella di controllo se non si desidera creare l'armatura in questo strato. |
| Tipo di barra minore parte superiore | Indica il tipo relativo all'armatura collocata nella direzione minore. |
| Tipo di gancio minore parte superiore | Indica il tipo di gancio dell'armatura collocata nella direzione minore. |
| Orientamento gancio minore parte superiore | Indica l'orientamento del gancio dell'armatura collocata nella direzione minore. |
| Spaziatura minore parte superiore | Indica la spaziatura dell'armatura collocata nella direzione minore. |
| Numero di righe minore parte superiore | Indica il numero di istanze di armatura all'interno della stessa. È possibile accedere a questo parametro se la regola di layout è impostata su Numero predefinito. |
| Direzione maggiore base | L'armatura viene creata in questo strato. Deselezionare la casella di controllo se non si desidera creare l'armatura in questo strato. |
| Tipo di barra maggiore base | Indica il tipo relativo all'armatura collocata nella direzione maggiore. |
| Tipo di gancio maggiore base | Indica il tipo di gancio relativo all'armatura collocata nella direzione maggiore. |
| Orientamento gancio maggiore base | Indica l'orientamento del gancio dell'armatura collocata nella direzione maggiore. |
| Spaziatura maggiore base | Indica la spaziatura dell'armatura collocata nella direzione maggiore. È possibile accedere a questo parametro se la regola di layout è impostata su Spaziatura massima. |
| Numero di righe maggiore base | Indica il numero di istanze di armatura all'interno della stessa. È possibile accedere a questo parametro se la regola di layout è impostata su Numero predefinito. |
| Direzione minore base | L'armatura viene creata in questo strato. Deselezionare la casella di controllo se non si desidera creare l'armatura in questo strato. |
| Tipo di barra minore base | Indica il tipo relativo all'armatura collocata nella direzione minore. |
| Tipo di gancio minore base | Indica il tipo di gancio dell'armatura collocata nella direzione minore. |
| Orientamento gancio minore base | Indica l'orientamento del gancio dell'armatura collocata nella direzione minore. |
| Spaziatura minore base | Indica la spaziatura dell'armatura collocata nella direzione minore. |
| Numero di righe minore base | Indica il numero di istanze di armatura all'interno della stessa. È possibile accedere a questo parametro se la regola di layout è impostata su Numero predefinito. |
| Dati identità | |
| Commenti | Note dell'utente |
| Contrassegno | Testo etichetta utilizzato; ad esempio, l'etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il valore impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un avviso, benché il numero possa comunque essere utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Categoria host | Specifica l'host corrente associato agli elementi dell'armatura: Pilastro strutturale, Telaio strutturale, Platea, Muro, Pavimento o Stratigrafia. |
| Contrassegno host | Specifica il parametro Contrassegno per l'host dell'armatura. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase di creazione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase di demolizione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
