È possibile modificare le proprietà di istanza delle travi reticolari per cambiare gli offset del livello, la posizione dell'asta corrente portante, l'orditura e altri elementi.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome | Descrizione |
Vincoli | |
Livello di riferimento | Livello da cui vengono misurati gli offset rispetto ai livelli iniziale e finale. Questo valore è dipendente dal piano di lavoro della trave reticolare. Se la trave reticolare è stata dissociata dal relativo piano di lavoro, il parametro può essere impostato dall'utente. |
Offset livello iniziale | Specifica l'offset verticale del punto iniziale della linea di ubicazione dal livello di riferimento. |
Offset livello finale | Specifica l'offset verticale del punto finale della linea di posizione dal livello di riferimento. |
Strutturale | |
Crea asta corrente superiore | Crea l'asta corrente superiore. Deselezionare la casella di controllo quando non si desidera creare l'asta corrente superiore. Questa proprietà si rivela utile per impedire eventuali sovrapposizioni durante la creazione di travi reticolari in ambiente 3D. |
Crea asta corrente inferiore | Crea l'asta corrente inferiore. Deselezionare la casella di controllo quando non si desidera creare l'asta corrente inferiore. Questa proprietà si rivela utile per impedire eventuali sovrapposizioni durante la creazione di travi reticolari in ambiente 3D. |
Asta corrente portante | Indica quale asta corrente è portante, stabilendo la posizione della trave reticolare rispetto alla linea di ubicazione. |
Angolo di rotazione | Imposta la rotazione assiale della trave reticolare. |
Ruota aste correnti con la trave reticolare | Allinea le aste correnti con il piano della trave reticolare durante la rotazione. Deselezionare l'opzione per allineare le aste correnti con il piano di posizionamento della trave reticolare.
Giustificazione verticale portante | Imposta la giustificazione verticale per gli elementi dell'asta corrente portante. |
Posizione simbolo bacchetta | Indica la posizione della rappresentazione della trave reticolare in vista di pianta con dettaglio basso: Asta corrente superiore, Asta corrente inferiore, Asta corrente portante. |
Dimensioni | |
Altezza trave reticolare | Determina la distanza tra i piani di riferimento superiore e inferiore nella famiglia di layout di travi reticolari. |
Offset non portante | Specifica l'offset orizzontale dell'asta corrente non portante dalla linea di ubicazione. |
Orditura | Specifica l'estensione massima della trave reticolare lungo la linea di ubicazione. In molti casi questo parametro non corrisponde al valore del parametro Lunghezza della famiglia di travi reticolari. |
Dati identità | |
Tipo di ingegneria | Campo di testo in cui è possibile definire un'etichetta per le travi reticolari. Il valore non è univoco. |
Commenti | Campo in cui immettere commenti generali sulla trave reticolare. |
Contrassegno | Parametro oggetto standard. Il valore è univoco per istanza. |
Assegna etichette ai nuovi elementi della vista | Specifica la vista in cui visualizzare i nuovi elementi di trave aggiunti alla trave reticolare. |
Fasi | |
Fase di creazione | Indica la fase durante la quale il controvento è stato creato. Per ulteriori informazioni, vedere Fasi di progetto. |
Fase di demolizione | Indica la fase durante la quale il controvento è stato demolito. Vedere Fasi di progetto. |
Altro | |
Numero di pannelli | Visualizza il numero di pannelli in base alla larghezza effettiva del pannello. Si tratta di un valore di sola lettura |
Larghezza massima pannello | Specifica la larghezza di un singolo pannello di travi reticolari. |
Larghezza effettiva pannello | Visualizza la larghezza di ciascun pannello di travi reticolari, in base alla larghezza complessiva e al numero di pannelli per la trave reticolare selezionata. Si tratta di un valore di sola lettura |
