Informazioni sui messaggi di avviso visualizzati durante l'utilizzo di Advance Steel Extension for Revit e come risolvere le situazioni specifiche.
| Tipo di avvertimento | Testo di avvertimento | Descrizione |
| Avviso per gli elementi che non possono essere esportati. | L'elemento non può essere esportato. | Questo messaggio di avviso viene visualizzato quando l'estensione non è in grado di esportare un oggetto nel file SMLX. L'oggetto che causa la mancata esecuzione dell'esportazione viene evidenziato nel modello. È possibile interrompere il processo di esportazione, eliminare l'oggetto, quindi esportare nuovamente il modello. |
| Avviso per il superamento dell'orario da parte del processo di esportazione. | Il numero di combinazioni di carico in relazione al numero di elementi è molto elevato. L'esportazione può richiedere molto tempo. Continuare? |
Advance Steel Extension for Revit consente di esportare i risultati dell'analisi strutturale da tutte le combinazioni di carico. Viene visualizzato il messaggio di avviso per informare l'utente che il processo di esportazione potrebbe richiedere più tempo del previsto. Ciò si verifica a causa del grande numero di combinazioni di carico nel modello di Revit. È possibile scegliere di annullare il processo di esportazione, creare una copia di backup del modello, eliminare tutti i casi delle combinazioni di carico non rilevanti per l'analisi, quindi esportare nuovamente il modello. |
| Avvertimento quando l'estensione non è in grado di esportare un elemento ed evidenziarlo nel modello. | È stato rilevato un errore di Advance Steel Extension. Ci scusiamo per l'inconveniente. |
Quando il modulo non è in grado di esportare un elemento, non crea più il file SMLX e viene visualizzato il messaggio di avvertimento. Seguire questi passaggi per individuare gli elementi:
| Avviso per gli elementi che non possono essere sincronizzati. | È stata rilevata un'incompatibilità di un tipo di esportazione del profilo. Provare a selezionare/deselezionare l'opzione "Esportazione di profili personalizzati come profili dinamici" nel menu "Impostazioni" e riprovare. Per un elenco dettagliato degli oggetti, vedere <percorso file> |
Uno o più elementi non possono essere sincronizzati. Quando si fa clic sul pulsante Sincronizza, il modello viene esportato in SMLX. Quindi, fare clic su Carica per caricare il file SMLX con cui si desidera effettuare la sincronizzazione. I due file SMLX vengono confrontati per visualizzare le modifiche. Il messaggio di avvertimento compare perché un elemento con lo stesso ID GTC viene scritto nei due file SMLX, con diverso trasferimento. Per questo motivo, i file non possono essere confrontati. In questo caso, aprire la finestra di dialogo Impostazioni e selezionare o deselezionare l'opzione "Esportazione di profili personalizzati come profili dinamici" e sincronizzare nuovamente. |
