È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà di istanza dell'armatura su percorso.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Regola di layout | Indica il tipo di layout dell'armatura. Selezionare Spaziatura massima o Numero predefinito. Vedere Posizionamento di un gruppo di armature. |
| Offset aggiuntivo | Specifica un offset aggiuntivo dal copriferro dell'armatura. Ciò consente di posizionare insieme più elementi dell'armatura su diversi strati dell'armatura su percorso. |
| Grafica | |
| Stati di visibilità nelle viste | Consente di accedere agli stati di visibilità nelle viste. Fare clic su Modifica per visualizzare o modificare lo stato. Vedere Regolazione della visibilità dell'armatura in una vista.
Nota: Questo parametro è disponibile solo quando l'hosting dell'armatura avviene nell'armatura su percorso. Vedere Impostazioni generali dell'armatura.
| Strutturale | |
| Volume armatura | Calcola e visualizza il volume dell'armatura (sola lettura). |
| Strati | |
| Superficie | Indica la giustificazione della superficie: superiore o inferiore. |
| Spaziatura barre | Indica la spaziatura dell'armatura collocata nella direzione maggiore. Il parametro è accessibile solo se in Regola di layout è impostato il valore Spaziatura massima. |
| Numero di barre | Indica il numero di istanze di armatura all'interno della stessa. È possibile accedere a questo parametro se la regola di layout è impostata su Numero predefinito. |
| Barra primaria - Tipo | Indica il tipo di barra. |
| Barra primaria - Lunghezza | Indica la lunghezza dell'armatura. |
| Barra primaria - Forma | Specifica la forma dell'armatura principale utilizzata nel sistema di armatura su percorso. Le forme disponibili sono segmenti singoli o forme con segmenti perpendicolari tra loro. |
| Barra primaria - Tipo di gancio iniziale | Indica il tipo di gancio (Standard o Staffa/Tirante) e l'angolo della parte iniziale dell'armatura su percorso. |
| Barra primaria - Tipo di gancio finale | Indica il tipo di gancio (Standard o Staffa/Tirante) e l'angolo della parte finale dell'armatura su percorso. |
| Barra primaria - Orientamento gancio | Indica l'orientamento del gancio dell'armatura: verso l'alto o verso il basso. |
| Barre alterne | Se selezionato, attiva il tipo di barre alterne. |
| Barra alterna - Tipo | Indica il tipo di barra. Selezionando il parametro Barre alterne, viene attivato questo parametro. |
| Barra alterna - Lunghezza | Indica la lunghezza dell'armatura. Selezionando il parametro Barre alterne, viene attivato questo parametro. |
| Barra alterna - Forma | Specifica la forma dell'armatura alternativa utilizzata nel sistema di armatura su percorso. Le forme disponibili sono segmenti singoli o forme con segmenti perpendicolari tra loro. Selezionando il parametro Barre alterne, viene attivato questo parametro. |
| Offset barra alterna | Indica la distanza di offset dalla barra primaria. Selezionando il parametro Barre alterne, viene attivato questo parametro. |
| Barra alterna - Tipo di gancio iniziale | Indica il tipo di gancio (Standard o Staffa/Tirante) e l'angolo della parte iniziale dell'armatura su percorso. Selezionando il parametro Barre alterne, viene attivato questo parametro. |
| Barra alterna - Tipo di gancio finale | Indica il tipo di gancio (Standard o Staffa/Tirante) e l'angolo della parte finale dell'armatura su percorso. Selezionando il parametro Barre alterne, viene attivato questo parametro. |
| Barra alterna - Orientamento gancio | Indica l'orientamento del gancio dell'armatura: verso l'alto o verso il basso. Selezionando il parametro Barre alterne, viene attivato questo parametro. |
| Dati identità | |
| Commenti | Note dell'utente |
| Contrassegno | Testo etichetta utilizzato; ad esempio, l'etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. Se il valore impostato è già in uso, in Revit viene visualizzato un avviso, benché il numero possa comunque essere utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante il comando Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
| Categoria host | Specifica l'host corrente associato agli elementi dell'armatura: Pilastro strutturale, Telaio strutturale, Platea, Muro, Pavimento o Stratigrafia. |
| Contrassegno host | Specifica il parametro Contrassegno per l'host dell'armatura. |
| Fasi | |
| Fase di creazione | Indica la fase di creazione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
| Fase di demolizione | Indica la fase di demolizione dell'elemento host. Vedere Fasi di progetto. |
