È possibile esaminare e modificare i valori dei parametri di quota per la forma di sezione degli elementi del telaio strutturale in acciaio laminato a caldo.
Tali proprietà del tipo vengono create in base al parametro della categoria di famiglia Forma sezione dell'elemento.
Forma di sezione | Parametri di quota della forma disponibili |
Standard tubazioni |
D. Diametro: diametro esterno della forma di sezione circolare. T. Spessore di progettazione parete: spessore perpendicolare di progettazione tra le superfici interna ed esterna di una forma di sezione. t. Spessore nominale parete: distanza perpendicolare media tra le superfici interna ed esterna della forma di sezione. y. Baricentro orizzontale: distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità sinistre lungo l'asse orizzontale. z. Baricentro verticale: distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità inferiori lungo l'asse verticale. |
Profilato a I - Ala parallela |
B. Larghezza: larghezza esterna della forma di sezione. H. Altezza: altezza esterna della forma di sezione. T. Spessore ala: distanza tra le superfici esterne dell'ala nella forma di sezione. t. Spessore anima: distanza tra le superfici esterne dell'anima nella forma di sezione. r. Raccordo anima: raggio del raccordo tra l'anima e l'ala. y. Baricentro orizzontale: distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità sinistre lungo l'asse orizzontale. z. Baricentro verticale: distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità inferiori lungo l'asse verticale. |
Profilato a I - Ala inclinata |
B. Larghezza: larghezza esterna della forma di sezione. H. Altezza: altezza esterna della forma di sezione. T. Spessore ala: distanza tra le superfici esterne dell'ala nella forma di sezione. TL.Posizione spessore flangia: la distanza dall'estremità dell'ala inclinata nel punto in cui viene misurato lo spessore della flangia. SA.Angolo ala inclinata: l'angolo tra il piano dell'ala inclinata e il piano orizzontale nella forma di sezione. t. Spessore anima: distanza tra le superfici esterne dell'anima nella forma di sezione. r1. Raccordo anima: raggio del raccordo tra l'anima e l'ala. r2. Raccordo ala: raggio del raccordo all'estremità di un'ala nella forma di sezione. y. Baricentro orizzontale: distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità sinistre lungo l'asse orizzontale. z. Baricentro verticale: distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità inferiori lungo l'asse verticale. |
Profilato a I - Ala larga |
Profilato a C - Ala parallela |
Profilato a C - Ala inclinata |
Angolare a L |
B. Larghezza: larghezza esterna della forma di sezione. H. Altezza: altezza esterna della forma di sezione. T. Spessore ala: distanza tra le superfici esterne dell'ala nella forma di sezione. t. Spessore anima: distanza tra le superfici esterne dell'anima nella forma di sezione. r1. Raccordo anima: raggio del raccordo tra l'anima e l'ala. r2. Raccordo ala: raggio del raccordo all'estremità di un'ala nella forma di sezione. r3.Raccordo anima superiore: raggio del raccordo nella parte superiore di un'anima nella forma di sezione. y. Baricentro orizzontale: distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità sinistre lungo l'asse orizzontale. z. Baricentro verticale: distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità inferiori lungo l'asse verticale. alpha. Angolo assi principali: angolo di rotazione tra gli assi principali e i piani di riferimento della sezione trasversale. Questo parametro è elencato come parametro famiglia di Analisi strutturale. |
Profilato a I diviso - Ala parallela |
Profilato a I diviso - Ala inclinata |
T strutturali |
B. Larghezza: larghezza esterna della forma di sezione. H. Altezza: altezza esterna della forma di sezione. TL.Posizione spessore flangia: la distanza dall'estremità dell'ala inclinata nel punto in cui viene misurato lo spessore della flangia. SA.Angolo ala inclinata: l'angolo tra il piano dell'ala inclinata e il piano orizzontale nella forma di sezione. t. Spessore anima: distanza tra le superfici esterne dell'anima nella forma di sezione. tl.Posizione spessore anima: la distanza tra l'estremità dell'anima inclinata nel punto in cui lo spessore dell'anima viene misurato. sa.Angolo anima inclinata: l'angolo tra il piano dell’anima inclinata e il piano verticale nella forma di sezione. r1. Raccordo anima: raggio del raccordo tra l'anima e l'ala. r2. Raccordo ala: raggio del raccordo all'estremità di un'ala nella forma di sezione. r3.Raccordo anima superiore: raggio del raccordo nella parte superiore di un'anima nella forma di sezione. y. Baricentro orizzontale: distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità sinistre lungo l'asse orizzontale. z. Baricentro verticale: distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità inferiori lungo l'asse verticale. |
