Trasferire elementi di fabbricazione in acciaio mediante Advance Steel Extension for Revit.
Modifica
Scantonatura
- Le scantonature vengono trasferite ma non sincronizzate.
- I tipi di scantonatura supportati sono convessi e concavi.
Le scantonature diritte non vengono esportate in formato .smlx. Il contorno della piastra viene esportato prendendo in considerazione solo il taglio prodotto dalla scantonatura e non trasferendo il modificatore stesso:
Per una scantonatura concava, verrà creata scantonatura convessa per "tagliare" la piastra appena creata:
Cimasa inclinata
- Le cimase inclinate vengono trasferite ma non sincronizzate.
- Vengono trasferiti tutti i parametri del modificatore cimasa inclinata, tranne il parametro Riferito asse profilo.
Apertura del contorno
Nota: Durante l'esportazione, il contorno trasferito dell'apertura del contorno viene calcolato prendendo in considerazione i parametri Larghezza distanza, Raggio e Taglio con raggio.
Accorciamento
- Gli accorciamenti vengono trasferiti ma non sincronizzati.
- Vengono trasferiti tutti i parametri del modificatore accorciamento.
Elementi in acciaio
Nota: I pioli non vengono trasferiti mediante Advance Steel Extension for Revit.
Chiodi
- I pioli non vengono trasferiti mediante Advance Steel Extension for Revit.
Fori
- I fori possono essere trasferiti ma non possono essere sincronizzati.
- I fori vengono esportati uno per uno, non come serie di fori e non è possibile esportare solo i fori, senza il relativo elemento di input.
Nota: Se si selezionano solo i fori da esportare, verrà esportato l'intero progetto, senza una notifica.
- Durante l'esportazione di elementi in una selezione, utilizzando l'opzione di esportazione dei soli elementi selezionati, i fori selezionati senza un driver verranno ignorati.
- Le asole create con un motivo circolare cambieranno orientamento quando esportati:
- Vengono esportati e importati i seguenti parametri dei fori:
- Tipo
- Diametro
- Lunghezza
- Lungo il lato
- Profondità
- Valore
- Foro maschiatura
- Filettatura rastremazione posteriore
- Filettatura destrorsa
- Testa bullone
- Diametro testa
- Angolo di cimatura.
- Valore
- Numero sul lato 1
- Numero sul lato 2
- Lunghezza sul lato 1
- Interasse sul lato 1
- Interasse sul lato 2
I parametri Distanza dal bordo sul lato 1/2 non vengono trasferiti.
Saldature
- Le saldature possono essere trasferite ma non possono essere sincronizzate.
- Vengono esportati e importati i seguenti parametri delle saldature:
- Tipo principale
- Spessore principale
- Posizione
- Forma superficie
- Modulo testo
- Non vengono esportati e importati i seguenti parametri delle saldature:
- Lunghezza
- Continuo
- Spaziatura
- Testo principale
- Cianfrinatura principale
- Distacco lembi principale
- Altezza effettiva principale
- Profondità preparazione principale
- Tipo doppio
- Spessore doppio
- Testo doppio
- Forma superficie doppia
- Preparazione saldatura doppia
- Distacco lembi doppio
- Altezza effettiva doppia
- Profondità preparazione doppia
- Prefisso
