Parametri delle famiglie di forme dell'armatura
Utilizzare la finestra di dialogo Parametri di forma dell'armatura per definire gli attributi di base (parametri) della forma dell'armatura. I parametri diventano le impostazioni di default per i tipi di forma di armatura una volta che queste vengono posizionate in un progetto.
Come selezionare questa opzione
Nella seguente tabella sono riportate le proprietà modificabili della finestra di dialogo Parametri di forma dell'armatura:
Parametro Descrizione
Costruzione
Spire finitura superiore (Solo armature a spirale.) Specifica il numero di spire complete necessarie a chiudere la parte superiore della spirale.
Stile Selezionare <Standard> per utilizzare Diametro curvatura o Staffa/Tirante per utilizzare il Diametro curvatura staffa/tirante.
Associazione staffa/tirante (Solo armature a spirale.) Specifica l'armatura staffa/tirante per eseguire lo snap all'interno (default) o sul lato esterno del riferimento del copriferro dell'armatura dell'host. Selezionare Superficie interna del riferimento del copriferro (valore di default) o superficie esterna del riferimento del copriferro.
Lunghezza gancio tangente iniziale Per la posizione iniziale della forma dell'armatura, specificare la distanza perpendicolare dal centro della curvatura gancio alla fine del gancio.
Lunghezza offset gancio iniziale Indica la lunghezza dell'offset del gancio iniziale.
Nota: Questo valore viene utilizzato nell'Editor di famiglie durante la creazione della forma dell'armatura. Quando la forma viene caricata in un file di progetto, i valori effettivi vengono ricavati dalle definizioni della barra dell'armatura strutturale e dei ganci dell'armatura.
Lunghezza gancio iniziale Indica la lunghezza del gancio iniziale.
Immagine forma Specifica un'immagine da associare al tipo di forma dell'armatura. Per creare un abaco delle armature con immagini associate, includere il campo Immagine della forma in un abaco delle armature del modello.
Spaziatura (Solo armature a spirale.) Specifica la distanza tra le spire dell'armatura nella spirale.
Gancio all'inizio Elenca gli angoli del gancio disponibili definiti dalla selezione effettuata in Stile.
Gancio alla fine Elenca gli angoli del gancio disponibili definiti dalla selezione effettuata in Stile.
Altezza (Solo armature a spirale.) Visualizza l'altezza totale dell'armatura a spirale. Se nel progetto si utilizza l'arrotondamento armatura, questa quota viene visualizzata con due valori: il valore esatto e il valore arrotondato tra parentesi.
Finitura estremità al punto iniziale Nessuna, Filettata o Saldata. Specifica il tipo di finitura estremità applicato all'inizio dell'istanza di armatura. Viene specificata mediante il manicotto armatura collegato.
Finitura estremità al punto finale Nessuna, Filettata o Saldata. Specifica il tipo di finitura estremità applicato al punto finale dell'istanza di armatura. Viene specificata mediante il manicotto armatura collegato.
Lunghezza gancio tangente finale Per la posizione finale della forma dell'armatura, specificare la distanza perpendicolare dal centro della curvatura gancio alla fine del gancio.
Lunghezza offset gancio finale Indica la lunghezza dell'offset del gancio finale.
Lunghezza gancio finale Indica la lunghezza del gancio finale.
Diametro curvatura Indica il diametro della curvatura per il tipo di barra.
Spire finitura inferiore (Solo armature a spirale.) Specifica il numero di spire complete necessarie a chiudere la parte inferiore della spirale.
Diametro barra Indica il diametro della barra.
Dimensioni
A, B, C,... (default) Indica le lunghezze delle variabili, le cui quantità e i cui parametri e nomi di formula vengono definiti dal contenuto della forma.
