Specificare le opzioni per l'importazione e l'esportazione di elementi tra Advance Steel e Revit.
Per aprire la finestra di dialogo Impostazioni:
Nella scheda Moduli aggiuntivi
pannello Advance Steel Extension, fare clic su
(Settings).
Nella finestra di dialogo sono presenti le seguenti opzioni:
| Opzione | Descrizione |
| Export based on view settings | Consente di esportare gli oggetti tramite le impostazioni della vista di Revit. |
| Export grids | Consente di trasferire gli elementi griglia. |
| Ignore beam cutbacks and extensions on export | Se l'opzione è selezionata, i tagli per le travi senza una forma di fabbricazione non vengono esportati nel file SMLX come funzionalità di accorciamento. Quando si importa il file SMLX in Advance Steel, le funzionalità di accorciamento non vengono create in corrispondenza dell'estremità delle travi. |
| Disable join for beams on import | Consente di disattivare il giunto automatico di Revit per le travi in acciaio durante l'importazione. |
| Content indexing |
Pannello librerie Revit collegate - consente di specificare il contenuto di Revit che può essere utilizzato dal sistema di trasferimento del mappaggio. Per default, il contenuto di Revit non è collegato al sistema di mappaggio - viene visualizzato un messaggio di avviso nell'angolo inferiore destro della finestra di dialogo Impostazioni. Quando viene aggiunto contenuto al sistema di mappaggio, il file di indice viene aggiornato con il pulsante OK. |
