È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, lo spessore di default, la funzione e altre caratteristiche di un pavimento strutturale.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome | Descrizione |
Costruzione | |
Struttura | Specifica uno strato del pavimento. Selezionare il pulsante Modifica per aggiungere, modificare o eliminare uno strato del pavimento. Vedere Modifica degli strati di una struttura composta. |
Spessore di default | Indica lo spessore del tipo di pavimento, risultante dalla somma degli spessori dei singoli strati.
Vedere Informazioni sulla modifica della forma del pavimento e del tetto. |
Funzione | Indica se il pavimento è interno o esterno. La funzione viene utilizzata negli abachi e per la creazione di filtri utilizzati per semplificare un modello durante l'esportazione. |
Grafica | |
Retino a dettaglio basso | Specifica un retino di un elemento in una vista con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista. |
Colore del retino a dettaglio basso | Applica un colore al retino di un elemento in una vista con livello di dettaglio basso. |
Materiali e finiture | |
Materiale strutturale | Consente di specificare un materiale per la struttura dell'elemento. Questa impostazione può essere inclusa negli abachi. Fare clic nella casella del valore per aprire il Browser dei materiali. Vedere Materiali. |
Proprietà analitiche | |
Coefficiente di scambio termico (U) | Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per transizione di fase tra un liquido e un solido. |
Resistenza termica (R) | Misura di una differenza di temperatura, in base alla quale un oggetto o un materiale resiste ad un flusso di calore (calore per unità di tempo o resistenza termica). |
Massa termica | Equivalente alla capacitanza termica o capacità termica. |
Fattore di assorbimento | Misura della capacità di un oggetto di assorbire radiazioni, pari al rapporto tra il flusso radiante assorbito e il flusso incidente. |
Ruvidità | Misura della composizione di una superficie. |
Dati identità | |
Immagine tipo | Visualizza un file di immagine definito dall'utente che rappresenta l'elemento. Vedere Informazioni sulla gestione di immagini. |
Nota chiave | Consente di aggiungere o modificare la nota chiave dell'elemento. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
Modello | Tipo di modello dell'elemento. |
Produttore | Produttore del materiale dell'elemento. |
Commenti sul tipo | Commenti sul tipo di elemento. Queste informazioni possono essere incluse in un abaco. |
URL | Collegamento alla pagina Web di un produttore. |
Descrizione | Fornisce una descrizione dell'elemento. |
Descrizione assieme | Descrive l'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura |
Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
Contrassegno tipo | Valore che designa l'elemento specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
Costo | Costo dell'elemento. |
