È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare le specifiche di una famiglia di correnti continui, tra cui il gioco mano, il profilo, il tipo di transizione, i supporti, le estensioni e altro ancora.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modifica
gruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
| Nome | Descrizione |
| Costruzione | |
| Giunzione di default | Consente di specificare il tipo di giunzione per il corrimano o il corrente superiore, ad esempio Giunto d'angolo o Raccordo. |
| Raggio di raccordo | Se è specificato Raccordo, questo valore imposta il raggio del raccordo. |
| Gioco mano | Specifica la distanza tra il bordo esterno del corrimano e il muro, il montante o il pilastro a cui è attaccato il corrimano. |
| Altezza (solo corrimano) | Specifica l'altezza della parte superiore del corrimano dal pavimento, pedata, montante, rampa, o altra superficie host. |
| Profilo | Il profilo che indica la forma del corrente continuo. |
| Proiezione | Specifica la distanza dal bordo interno del corrimano al muro, montante o colonna a cui è attaccato il corrimano. |
| Transizioni | Specifica il tipo di transizione utilizzato nel corrimano o nel corrente superiore.
| Materiali e finiture | |
| Materiale | Specifica il materiale per il corrimano o il corrente superiore. Fare clic sul valore, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia per aprire la finestra di dialogo Materiali. Vedere Materiali. |
| Supporti (solo corrimano) | |
| Famiglia | Specifica il tipo di supporto del corrimano. |
| Layout | Specifica il posizionamento dei supporti del corrimano:
| Spaziatura | Specifica il valore di spaziatura utilizzato con la preferenza di layout associata. |
| Giustificazione | Specifica l'opzione di giustificazione per il posizionamento dei supporti:
| Numero | Se il parametro Layout è impostato su Numero predefinito, questo valore specifica il numero di supporti utilizzato. |
| Estensione (inizio/parte inferiore) | |
| Stile estensione | Specifica la preferenza di associazione per l'estensione del corrente (se presente).
| Lunghezza | Specifica la lunghezza dell'estensione. |
| Aggiungi profondità pedata | Selezionare questa opzione per aggiungere una profondità pedata alla lunghezza dell'estensione.
Nota: Questa opzione può essere necessaria per soddisfare molti codici ringhiera.
| Estensione (fine/parte superiore) | |
| Stile estensione | Vedere Estensione (inizio/parte inferiore). |
| Lunghezza | Vedere Estensione (inizio/parte inferiore). |
| Terminali | |
| Terminazione inizio/parte inferiore | Consente di specificare il tipo di terminazione per l'inizio o la parte inferiore del corrente superiore o del corrimano. |
| Terminazione fine/parte superiore | Consente di specificare il tipo di terminazione per la fine o la parte superiore del corrente superiore o del corrimano. |
| Dati identità | |
| Vedere Proprietà del tipo di sistema di ringhiere per le definizioni dei Dati identità. | |
