Novità del modulo aggiuntivo Issues di Revit LT
Questo è un elenco completo di aggiornamenti e miglioramenti apportati al modulo aggiuntivo Issues di Revit LT.
Modulo aggiuntivo Issues di Revit LT V2.1
Nuove funzionalità e miglioramenti:
  • Supporto per la Guida contestuale <F1>
Problemi risolti:
  • Si verificavano ritardi nelle operazioni di Revit LT causati dal modulo aggiuntivo (ad esempio durante il caricamento di una famiglia in un progetto con condivisione del lavoro).
  • Le puntine da disegno venivano visualizzate nelle anteprime nella pagina Inizio di Revit LT.
  • Non si attivavano le puntine da disegno o non veniva eseguito alcun movimento della cinepresa quando si selezionava un problema tramite clic sulle puntine da disegno in un modello di progetto di Autodesk Construction Cloud.
  • Alcuni tipi di vista non erano attivati correttamente una volta selezionato un problema.
  • In alcuni casi, una vista veniva riaperta o riattivata in modo permanente, se conteneva la puntina da disegno per il problema attualmente selezionato.
  • Si verificava un conflitto durante la regolazione della prospettiva per il problema selezionato, se era stata appena selezionata la vista Inizio.
  • I messaggi a comparsa nel pannello Issues venivano visualizzati due volte.
Vedere Utilizzo del modulo aggiuntivo Issues di Revit.
  • Supporto per Revit LT 2022, con puntine da disegno di tipo sovrapposizione migliorate.
  • Supporto per i problemi nei progetti di Autodesk Construction Cloud.
  • Completamente localizzato con supporto per tutte le lingue supportate in Revit LT.
  • Miglioramenti delle prestazioni e dell'affidabilità per bloccare con puntine da disegno il rendering e la visualizzazione quando si passa tra differenti modelli e viste.
Problemi risolti:
  • L'angolazione della cinepresa non era impostata correttamente quando una vista veniva attivata mediante la selezione dei problemi.
  • A volte le puntine da disegno associate ad una vista erano visibili quando si passava ad una vista diversa.
  • Si verificava un arresto anomalo durante l'avvio di Revit LT dopo l'uso di Single Sign-on Autodesk.
