Informazioni sui modelli di coordinamento
Dopo aver utilizzato Autodesk® Navisworks® per generare un modello di coordinamento, è possibile collegare il file NWD o NWC nel modello di Revit LT come riferimento per il progetto.
Video: Utilizzo di modelli di coordinamento
Questa funzionalità è utile quando un team da un'altra disciplina non utilizza Revit LT per la modellazione. Consente di confrontare il modello di Revit LT con un modello non Revit LT per il coordinamento. Per caricare l'aggiornamento del modello di coordinamento regolarmente (ad esempio con scadenza settimanale), si riduce al minimo il rischio di interferenze. Questo metodo consente di accelerare il processo di progettazione e ridurre la necessità di apportare modifiche, risparmiando tempo e denaro per l'intero team di progettazione.
Modelli di coordinamento
Un modello di coordinamento è un progetto 3D utilizzato per il controllo incrociato virtuale di varie discipline durante le fasi di progettazione, precostruzione e costruzione di un progetto. Per la funzionalità del modello di coordinamento, utilizzare un file NWD o NWC. NWD e NWC sono formati di file nativi di Navisworks. I team di progetto utilizzano Navisworks per combinare i dati di progettazione multidisciplinari in un unico modello di coordinamento.
Esempi
Nota: I modelli di Navisworks vengono memorizzati nella cache locale. Di conseguenza, i modelli non sono limitati all'utilizzo in Navisworks.
Utilizzo del modello di coordinamento in Revit LT
Quando si collega un modello di coordinamento in un modello di Revit LT, il modello di coordinamento viene visualizzato nella vista corrente. Viene racchiuso in un riquadro di delimitazione, visualizzato quando si sposta il cursore sul modello di coordinamento. Quando si seleziona il riquadro, nella barra di stato viene visualizzata la famiglia e il tipo di modello di coordinamento: modello Navisworks, seguito dal nome del modello Navisworks. La tavolozza Proprietà visualizza il percorso del file, il nome e altre proprietà per il modello di coordinamento.
Suggerimento: Per selezionare il modello di coordinamento più facilmente, utilizzare l'opzione Seleziona elementi da superficie.
In Revit LT, il modello di coordinamento viene considerato come un unico elemento. Revit LT non è in grado di distinguere i singoli elementi all'interno del modello di coordinamento. Non è possibile selezionare gli elementi nel modello di coordinamento, né visualizzarne le proprietà.
Nota: La geometria importata, inclusi i modelli di coordinamento e la geometria creata mediante moduli aggiuntivi, non è visibile nello stile di visualizzazione Realistico.
Dopo aver collegato il modello di coordinamento, è possibile eseguire quanto segue in Revit LT:
Poiché le texture non vengono incluse nel modello di coordinamento, quest'ultimo non può essere renderizzato nell'ambito di una vista di Revit LT.
