Documentare il modello aggiungendo annotazioni e dettagli alle viste per creare i dettagli di costruzione.
La creazione di dettagli in Revit LT è un processo che consente di aggiungere elementi di dettaglio alla geometria del modello e creare i dettagli di costruzione. Il processo di base per creare viste di dettaglio è descritto come indicato di seguito:
Creare viste di sezione, di dettaglio e di disegno per aggiungere dettagli ai modelli e produrre la documentazione edilizia. Durante la creazione di dettagli, è possibile utilizzare gli elementi del modello nella vista come parte del dettaglio o come riferimento per gli elementi di dettaglio; in alternativa, è possibile non utilizzare affatto la geometria del modello nella vista di dettaglio.
Aggiungere dettagli alle viste del modello. |
Creare viste del modello per l'aggiunta di dettagli. |
Quando utilizzare una vista di disegno. |
Creare una vista di disegno quando non è necessario che un dettaglio faccia riferimento alla geometria del modello. |
Creare un riferimento ad una vista di disegno nel progetto. |
Utilizzare parti e viste 3D esplose come alternativa al metodo di creazione di dettagli. |
I componenti di dettaglio sono elementi 2D specifici della vista aggiunti ad una vista o utilizzati per comporre una vista di dettaglio. Gli elementi di dettaglio sono di solito elementi troppo piccoli o numerosi da modellare e sono invece rappresentati una volta in una vista di dettaglio. Con una libreria di famiglie di componenti di dettaglio tipici è possibile risparmiare tempo durante la creazione di dettagli. Revit LT fornisce una libreria campione di più di 500 famiglie di componenti di dettaglio. Vengono anche utilizzate linee e campiture durante la creazione di viste di dettaglio dei modelli.
Sono fornite informazioni sui diversi strumenti utilizzati durante la creazione di viste di dettaglio. |
Sono fornite informazioni sulle famiglie di componenti di dettaglio, le famiglie 2D utilizzate per creare le viste di dettaglio. |
Posizionare una famiglia di componenti di dettaglio nella vista. |
Utilizzare un dettaglio ripetuto per posizionare rapidamente più componenti di dettaglio in un motivo ripetuto. |
Utilizzare un componente di dettaglio basato su linee come alternativa al dettaglio ripetuto quando è necessario un maggiore controllo sul layout oppure occorre annotare il componente. Video: Creazione di un componente di dettaglio basato su linee |
Disegnare le linee per rappresentare elementi nelle viste di dettaglio. |
Utilizzare una campitura per applicare un motivo in un'area del dettaglio. |
Le mascherature nascondono la geometria del modello nella vista. |
Utilizzare lo strumento di isolamento per aggiungere lo strato isolante. |
Modificare l'ordine di visualizzazione degli elementi di dettaglio in una vista per visualizzarli in base alle esigenze. |
Utilizzare gli strumenti di annotazione per annotare i dettagli con quote e note. Il sistema di note chiave consente di precompilare le famiglie di componenti di dettaglio con annotazioni. Le note chiave consentono di annotare le viste di dettaglio in modo rapido e coerente.
Aggiungere direttrici e note al dettaglio. |
Le note chiave consentono di aggiungere rapidamente annotazioni ai dettagli. |
Scoprire come le note chiave vengono posizionate in una vista di dettaglio per una documentazione coerente. |
Personalizzare un file di note chiave in base agli standard e fornire un'origine coerente del testo dell'annotazione. |
Salvare i dettagli tipici nei file utilizzati come libreria. Le viste delle librerie di dettagli tipici vengono trasferite nel progetto per risparmiare tempo. Utilizzare i dettagli CAD precedenti nelle viste di disegno in modo che questo lavoro precedente possa essere sfruttato nei workflow di Revit LT.
Salvare una vista di dettaglio per l'utilizzo in altri progetti. |
Quando una vista di dettaglio utilizza gli elementi del modello, salvare sia gli elementi del modello che gli elementi di dettaglio in un progetto esterno. |
Spostare gli elementi di dettaglio da una libreria di dettagli al progetto corrente. Inserimento di componenti di dettaglio da una vista di dettaglio salvata |
È possibile trasferire le viste di disegno da un progetto all'altro. |
Impostare uno o più file RVT come libreria per le viste di dettaglio tipiche. |
Utilizzare i dettagli CAD esistenti nei progetti. Importazione di una vista di disegno da un altro programma CAD |
